Piła do metalu
- RobsonWawa
Re: Piła do metalu
Od dłuższego czasu zauważalny jest duży przyrost sprzedaży na naszych portalach towarów
pochodzących z tej niemieckiej kolonii w Chinach, można też znaleźć sporo ogłoszeń o sprzęcie z austriackiej kolonii
w Chinach Ta powyżej to jeden z takich przykładów
Ale jak już wybierać tarczową to właśnie z tym rozwiązaniem przeniesienia napędu.
Re: Piła do metalu
A może po prostu sam zrób taką jaka Ci potrzebna.
Re: Piła do metalu
Pytanie do użytkowników.
Wszyscy podają maksymalna wysokość cięcia, ale nikt nie podaje minimalnej.
W tych przecinarkach gdzie tarcza jest na wale silnika są sprężyny, odbojniki i imadełko, w modelach pasowych tylko imadełko.
Chodzi mi o to, że wszędzie są testy ciecia z nowiutka tarczą, a jak to jest ze zużyciem, ile tarczy możemy wykorzystać z 355mm średnicy? Jak blisko blatu można pochylić piłę? Zużytą tarcze można przełożyć do szlifierki 230/125mm?
- RobsonWawa
Re: Piła do metalu
Dobre pytanie ujawniające częsty błąd popełniany przy cięciu.
Najbardziej efektywne cięcie następuje w przedziale prędkości
obwodowej 60-80 m/s. z tego też względu należało by konstruować
przecinarki z możliwością zwiększania obrotów w miarę zużywania się tarczy.
Ale że takie rozwiązanie stanowiło by duże zagrożenie dla BHP pracy
rozwiązania się nie stosuje.(Większość tarcz ma ograniczenie prędkości do 80 m/s)
Możesz po zjechaniu tarczy do 230 przełożyć ją na szlifierkę ręczną , tylko
wymaga zastosowania pierścienia redukującego otwór.
Cięcie będzie efektywniejsze , tylko pamiętaj że z reguły wielkości tarczy odpowiada też
i większa grubość, a co za tym idzie zmniejsza się komfort i precyzja cięcia.
Re: Piła do metalu
Edit:
Byłem dzisiaj w markiecie LM, po wykręceniu ograniczników, piłę można opuścić maksymalnie na +/-90mm (odległość między wałem, a blatem) czyli korzystamy z ok 80mm tarczy 1/2
Pytanie o przełożenie to tak przy okazji ;P
Bardziej jest dla mnie istotne czy ile można wykorzystać z tej tarczy, gdzieś w necie mignęła mi opinia (ale nie potwierdzona) odnośnie modelu Nutool, że w pewnym momencie nie docina już profila 80mm, a na początku max ciecie ma 109mm.
Bo na przykład powszechnie jest wiadome, że "szkoci" ręczną to potrafią ciąć do samej obudowy
Re: Piła do metalu
Zdecydowanie polecam przecinarkę taśmową, najbardziej ekonomiczna, najbardziej wydajna i precyzyjna.
Na minus to oczywiście różnica w cenie jest dużo droższa ale cięcie marzenie, jak będziesz uważał to jedną taśmą będziesz długo ciął .
Ramówka to już przeżytek - wydajność kiepska, nie utniesz krótkich detali bo materiał musi być bardzo pewnie mocowany itd.
Re: Piła do metalu
Baka - pdeslij jakies foto, nie bardzo wiem o która chodzi.
Re: Piła do metalu
Koledze pewnie chodzi o coś w tym stylu:
http://allegro.pl/promocja-mocna-pila-t ... 72808.html
https://www.cormak.pl/przecinarki/obrobka-metalu-42
Potwierdzam, takie przecinarki są zdecydowanie lepsze od ściernicowych, nie przegrzewają materiału, mniejsze zagrożenie dla otoczenia. W tych tanich na pewno brakuje podawania chłodziwa na piłę ale to do ogarnięcia niedużym kosztem i odrobiną chęci.
Shibaura SP 2140
Re: Piła do metalu
Ja używam akurat przecinarki Bomar
Wcześniej zajmowałem się usługami w obróbce metali, ale do użytku domowego można kupić coś tańszego byle miało dobre prowadzenie taśmy i dobrze rozwìązane cięcie pod kątem.
Taśmy kupuje się w zależności od grubości ciętego materiału, wałki stalowe - gruby ząb w celu lepszego odprowadzania wiór natomiast do profili cienkościennych drobne ząbki.
Naprawdę jeśli uważasz i np. Nie uderzysz nagle w materiał albo nie trafisz na coś bardzo twardego to jedną taśmą tniesz i tniesz.
Tak samo zdecydowanie lepiej i spawa się migomatem niż elektrodą.
Oczywiście coś twardego np. łożysko czy utwardzony wałek odpada wtedy ściernicówka.
https://m.youtube.com/watch?v=kOepmA2FWbo
https://m.youtube.com/watch?v=1kamePN0SJQ
Re: Piła do metalu
Od dłuższego czasu myślałem o jakiejś maszynce do cięcia. Potrzebowałbym cos do garażu, kilka, kilkanaście razy w miesiącu będzie używane, więc raczej nie patrzyłem w kierunku Jepson za 1000 euro Miałem nawet pomysł zakupu , nowej przecinarki w lidlu za 280zł ale moc to tylko 1200W Ale na szczęście dałem sobie spokój. Znajomy przywiózł jakąś używkę i na nią sie zdecydowałem.
Wymiary tarczy:
Zużyta tarcza i nowa przed zamontowaniem:
ZA maszyne zapłaciłem 380zł
Wymiary tarczy:
