Nikt Cię nie gani za to co wykonałeś twoja kasa i czas. Jak byś ten obrót wykonał z osi jakiegoś traktora " tylna zwolnica" na piaście osadził tarcze koła i na nim twoją wieżyczkę . Tarczę wpierasz na rolkach od spodu i blokujesz rolkami z góry wtedy zniwelował byś przechyły . Lub wykonać takie coś jak obrotnica w przyczepach "KRANIEC" to w sumie mogłoby usunąć twój problem i jednocześnie wzmocniło by konstrukcję .
To wszystko jest proste w internecie, ale tutaj gdzie dostęp do materiałów, złomowiska jest ciężki, a przez internet to nie zakup to już robi się problem. Pomysłów na obrót było kilka, i był w planie montaż obrotnicy, wieńca z kołem zamachowym, innej piasty czy nawet reduktora kątowego. Ale albo wychodziły koszta, albo masa albo coś jeszcze. Papier i kartka przyjmie wszystko a ja żeby cokolwiek wytoczyć jeżdze 60km...
Małe zwolnice są strasznie drogie, zwolnice z polskiego 330 czy ruska to znowu waga. Obrotnica kompletna około 1200zł. Czas pokaże, baza do napraw jest więc będzie można pokombinować inaczej aczkolwiek myślę że to co jest będzie OK.
Jak to w nie masz złomowiska w okolicy ni agro-składu lub sklepu z częściami rolniczymi ?
Złom jest i w zasadzie co 2dni odwiedzam z samego rana ale nic co by się przydało niestety od 2ch lat jak tam jestem nie spotkałem. Kolejny złom jest 50km dalej Składnice części są ale....puste. Wszystko pod zamówienie.Niestety. Kolejne dla mnie założenie to budżet więc nie kombinowałem z hydrosilnikami czy wieńcami dedykowanymi bo to już mija się z celem i lepiej było by kupić coś do remontu niż DIY.
Czy tak na zamówienie to coś w rozsądnych pieniądzach dorwiesz . Bo i bezpieczeństwo też powinieneś wziąć pod uwagę jak kol. wspominał czop w każdej chwili może trzasnąć jak do rowu wpadniesz z całą wieżyczką wtedy się zastanawiamy . To jak wcześniej pisałem twoja koncepcja ja ci tylko podsunąłem jak myślę pomysł na stabilny obrót w nie drogim wykonaniu .Tu kilka pomysłów
https://rawiko.pl/produkt/kolo-wieniec- ... 4YQAvD_BwE
https://www.olx.pl/oferta/betoniarka-wi ... b5rjX.html
https://www.olx.pl/oferta/obrotnica-prz ... fe2d1369c6
Dzięki ale teraz już nie będe inwestował kolejnych 500zł i przerabiał. Zobaczymy jak to się sprawdzi.Jeżeli coś będzie się dziać to zwale wieże i zrobię na 90 w prawo i 90st w lewo.
Więc tylko samo ramie a nie całą wieżyczkę.
Tak, samo ramie/wieże umiejscowie na dwóch mocowaniach z łożyskami na samym przodzie ramy a reszta czyli platforma z silnikiem zostanie obniżona i umocowana do ramy. Ale to taki plan awaryjny aczkolwiek dziś zleciłem wytoczenie wałka pod łozyska.
Witam, tak testuje sprzęt i testuje i mam pytanie.
Jeżeli pompa hydrauliczna będzie powiedzmy 2x większa do zapotrzebowania siłowników.Co wówczas będzie się działo? Jakie objawy będą?
Dzisiaj trafiłem na takie rozwiązanie obrotu. Może się komuś kiedyś przyda.
https://www.youtube.com/watch?v=75wfo4_Abeg
