Problem ze szczelnością przyłącze kątowe typ BA
Zakładając zamek na siłownik wieszaka prawego napotkałem nie lada wyzwanie .
Siłownik do tego celu wybrałem ten
https://www.sklepdlarolnika.pl/pl/p/CYL ... 8140/15867
Do zasilenia panowie z tego sklepu zaproponowali taki zestaw:
Jak się dobrze przyjrzeć całość skręca się na pograniczu luzów na złączach i jest dość ciasno .
Za pierwszym razem mi się nie udało ,chwilę podumałem i w końcu jakoś dałem radę (tel wcześniej do sklepu ).
Niestety ciekło na obu ,,fikuśnych "złącz typu kątowego BA
Zaznaczyłem czerwoną strzałką .
Kontaktowałem się ze sklepem jak nie mogłem dojść jak mam to połączyć i pamiętam facet tłumaczył mi że trzeba mocno to poskręcać .
Poskręcałem ciekło ,wkręciłem troszkę głębiej ten gwint w siłownik ciekło ,wkręciłem mniej ciekło ,dokręciłem bardzo mocno ciekło potem jak już przesadziłem puścił gwint i ciekło .
Myślę sobie ok moja wina pierwszy raz skręcam takie złącze ,kupiłem drugi raz to samo się dzieje....
W sumie zniszczyłem 2 złącza oraz teraz kupiłem 3 z myślą że się uda .
W związku z powyższym dzwonie w poniedziałek do sklepu z problemem i żądaniem rozwiązania problemu z tym złączem .
Wykonanie połączeń jak na zdjęciu poniżej jest nie wykonalne(z jednej strony zakuciem TEKALANOWE) ,za mała jest odległość między jednym a drugim wejściem w siłowniku (sprawdzałem )
- RobsonWawa
Re: Problem ze szczelnością przyłącze kątowe typ BA
Niestety ale ten sklep ma problem ze złączami do zamków.
Mi ciekło na fabrycznie złożonym bo jakiś mądry przekręcił gwint na kontrze,
ten sam problem miał Szymon 28.
Poskładanie w całość z nowym złączem też stanowiło problem bo zaczęło cieknąć
z drugiej strony. Jaki produkt taka robota.
Ale trzeba sobie jakoś radzić Ty ze swoim doświadczeniem z pewnością dasz radę to ogarnąć.
Powodzenia
Powodzenia
Można to rozwiązać za 20pare złotych. Zrobię zdjęcie i wstawie to się wszystko wyjaśni. Jedyna rzecz którą musiałem modyfikować to rurka z oczkiem. Trzeba ją skrócić o 1,5cm a reszta wszystko na gwint.
Kolano z długim gwintem i przeciwnakrętką (widać że jest 2x szersza niż w poprzednim kolanku co zapobiega zerwaniu gwintu)
Do kolanka przykręcona mufka z gwintami wewnętrznymi typu nakrętka. Całość wychodzi około 1.5cm dłuższe niż kolano typu BA ale szczelne na 100%.
SHIBAURA P21F
Niestety w wypadku siłownika CJ2F-50/28/140 sposób który przedstawiłeś nie zda egzaminu ponieważ między zasileniami jest taka mała odległość że sprawdza się tylko sposób oryginalny zaproponowany przez panów ze sklepu .
https://youtu.be/-jA1qZMKwRc
Zakupiłem sobie rurkę z oczkiem i zakucie z nakrętką ,niestety zabrakło żeby się to zmieściło 15mm(brawa dla projektanta siłownika) .
Wykonałem sobie sposobem spawania złączę typu 3/8 ze uszczelnieniem do korpusu na oczko fi 16 .
Niestety po drugiej stronie zostaję złącze kątowe z którym jest problem ,spróbuję z klejem do gwintów ale czy wytrzyma ciśnienie 180bar ....
Siłownik zamiast rzymki wybrałem siłownik z wejściami na jednym poziomie
https://www.sklepdlarolnika.pl/pl/p/CYL ... 8300/15860
Do niego oczka po obu stronach oraz zakucia na rurkę i śmiga bez problemu
Zamek można dać gdzieś na ramie a od zamka puścić węże do siłownika.
SHIBAURA P21F
To się mija z celem ,dzwonie jutro do sklepu niech oni myślą nad tym .
Ja u siebie zastosowałem z gwintem zewnętrznym pod rurkę fi 12. Oczka i wspawane rurki . Może to rozwiązanie by ci pomogło.
viewtopic.php?f=58&t=1113#p15139
Poradziłem sobie ,rano zadzwoniłem do sklepu i przedstawiłem sprawę jasno .Sprzedawca że spr wadę złącza i oddzwoni .RobsonWawa pisze:Niestety ale ten sklep ma problem ze złączami do zamków.
Powodzenia
Niestety drugi tel po południu był z mojej strony celem przypomnienia się mają się odezwać jutro .
Jak sobie poradziłem ? rzecz za 30 gr załatwiła sprawę jak się można domyśleć pod uszczelkę metalowo gumową zamontowałem oring który ładnie wszedł wewnątrz podkładki i uszczelnił wszystko .
Złącze w fazie testów ale powinno być ok
Niestety odległości są zbyt małe żeby wcisnąć rurki ale kombinuję coś w ten sposób.k_sit pisze:Ja u siebie zastosowałem z gwintem zewnętrznym pod rurkę fi 12. Oczka i wspawane rurki . Może to rozwiązanie by ci pomogło.
Poradziłem sobie tak
Niestety złącze oczko-nypel spawane więc trzeba będzie pomalować żeby nie rdzewiało .
Panowie ze ,,sklepu dla rolnika" olali sprawę i nie raczyli oddzwonić ....
Widzę jednak połączenie spawane i na oczko , o którym mówiłem.
