Obsypnik, pielnik
Obsypnik, pielnik
Witam,
z braku laku postanowiłem sam wykombinować obsypnik - znacznik do grządek.
Po prostu miałem już dosyć robienia kiszek - jak to się mówi "za kopaczką". A tym bardziej że jest traktorek, więc jest czym robić.
Najpierw chciałem kupić oryginalny i zawęzić. Już miałem upatrzony ale ktoś mi go podkupił. Ponaglany przez małżonkę, kiedy będą grządki - zamówiłem dwie redlice przez internet a reszta materiałów leżała w garażu. Dwa wieczory i gotowe, Koszt całości ok. 250 zł - za taką kasę nie kupię dobrego używanego - a jeszcze musiałbym go przerabiać. W sumie to żadna filozofia ale satysfakcja że działa - bezcenna .
Ręcznie robienie grządek pod jarzyny zajmowało ok. pół dnia a teraz 30 minut i tra la la gotowe .
A tak się prezentuje:
http://www.fotosik.pl/u/pawlom/album/2438443
Re: Obsypnik, pielnik
I o to chodzi , całkiem zgrabna maszynka wyszła.ale satysfakcja że działa - bezcenna .
- yanmarf17d
Jak sprawdził się w praktyce obsypnik ?
Sam rozglądam się za obsypnikiem, ale ceny onieśmielają i zamierzam zrobić sobie z elementów wymiennych tj. redlice, gęsiostopki i noże.
Konstrukcję ramy mam gotową.
Czy bez kół podporowych pielnik da radę?
Jaka wychodzi szerokość miedzy rzędami?
- yanmarf17d
Do swojej ramy od paleciaka dorobiłem ramiona z uchwytami na redliczki, gęsiostopki i płużki. Minimalna odległość między środkiem ramion to 60cm. Po zamianie ramion będzie można obrabiać np. rzędy winorośli znajdujące się poza obrysem ciągniczka nawet do 30-40cm. Okazało się , że moje ramiona pielnika będą pasowały do nowo zakupionej glebogryzarki. Można je wtedy wykorzystać jako znaczniki do rzędów warzyw itp
- yanmarf17d
Mój obsypnik już po pierwszych próbach terenowych.
Wnioski:
1. do znaczenia rzędów pod ziemniaki i obsypywania po sadzeniu ręcznym nadaje się. Muszę ustawiać płużki na szerokość kół (ok. 95cm) i jest dobrze.
2. drugie obsypywanie ziemniaków wyszło całkiem, całkiem, ino trzeba troszkę motyką poprawić ze względu na większą szerokość rzędów.
3. konstrukcja okazała się nieco słaba- powyginały się profile 30x30 przenoszące poprzeczne obciążenie z mocowań płużków.
4. do podsypywania używam standartowych płużków wykręconych z obsypnika do C330
Tyle obsypywania, bo ziemniaki idą wysoko, a traktor malutki
Wnioski:
Jeśli dobrze pamiętam, to pomiędzy środkami przednich kół w moim Hinomoto n189 jest 100 cm i właśnie na takim rozstawie zamontowałem nie 2, a 3 redliczki co 50 cm. Za jednym przejazdem robię 2 rządki, a nie jedną szeroką, którą trzeba poprawiać. Ziemniaki w ubiegłym roku ładnie się udały, w tym roku zapowiadają się jeszcze lepiej, więc chyba nie mają zbyt wąsko. Środek tylnych kół ma o kilka cm mniejszy rozstaw, chyba około 94 cm, same opony też są oczywiście szersze, przez co zachodzą na rządki, ale tutaj też nie widzę negatywnych skutków.
- yanmarf17d
Te sześć rządków u mnie z motyką to do ogarnięcia. Szerokość 50 cm przy standardowej szerokości 67 cm wydaje mi się za wąsko, choćby ze względu na przejście w rzędach w celach pielęgnacyjnych. a co z kopaniem ziemniaków?
Czytałem kiedyś, że przed mechanizacją rolnictwa rozstaw 50 cm był normą, ludzie konikiem I redłem jakoś mieścili się w rzędach. Czytałem też że w Wielkiej Brytanii nadal spotyka się rozstaw 45 cm. W ubiegłym roku stwierdziliśmy, że spróbujemy z rozstawem 50 cm, jeśli ziemniaki będą słabe to zwiększymy rozstaw, ale było OK, więc nic nie zmienialiśmy. A co do kopania, już kiedyś pisałem o tym, to od dawna używamy do tego kultywatora. Wcześniej kilka osób kopało nam kopaczką elewatorową, w następnym roku bylo gęsto od krzaków ziemniakow, po kultuwatorze nie znajdzie sie ani jeden. Nie ma też przeciętych ziemniaków.
Chłopy ogarnijcie się. Często szerokości rzędów wychodzą z właściwości konstrukcyjnych. Ja kojarzę pod ziemniaka 62,5cm. No takie traktory byli, albo pod konika. Ale jak popatrzycie wzdłuż rzędów to jak gęsto sadzicie? .... 30-40 dla młode-stare. A rzędy ... młode 40-50, a stare do 75cm.... A w primakulturach.... to jeszcze gęściej.
Pawlo. Obsypnik super. Popracuj nad kątem natarcia.
Yanmar, ty masz dwie redlice ustawione za kołami o rozstawie 95 cm? Jak wyglądają rzędy? Masz może jakieś fotki?yanmarf17d pisze:Mój obsypnik już po pierwszych próbach terenowych.
Wnioski:
