Zewnętrzne wyjście hydrauliki w naszych traktorkach.
szymon28
Re: Zewnętrzne wyjście hydrauliki w naszych traktorkach.
Post autor: szymon28 » 01 maja 2017, 22:05
Ciśnienie ustawione. Półtora obrotu wstecz na zaworze i działa jak powinno.
Mam jeszcze problem z wyciekiem oleju z pod spływu. Zamiast korka użyłem tulejki z oringiem gumowym (wchodzi na ciasno) i jak na razie nie wiem dlaczego olej jest wypychany z pod tulejki .
Kilka fotek z montażu :
Post autor: k_sit » 02 maja 2017, 06:36
W skrzyni powinien być jeszcze jakiś odpowietrznik. Ten wolny spływ należy dobrze przymocować tam jest też ciśnienie ok 50 bar. Najlepiej w jakieś miejsce w korpusie a nie w korek odpowietrzania.
szymon28
Post autor: szymon28 » 02 maja 2017, 12:47
To kolanko które wchodzi do tulejki na zawleczkę (szteko) jest bez oringa gumowego ale nie wiem czy to wystarczy do odpowietrzania. Jest jeszcze opcja że zamiast tego kolana dam trójnik i od góry do trójnika wejdzie org. korek. Na korpusie znalazłem jeden wkręcany korek ale ma przekrój za maly dla spływu.
Mogę wstawić nypel do pokrywy/dekla skrzyni biegów i tam podpiąć spływ?
Post autor: piotrbpm » 06 maja 2017, 15:06
Jak dasz trójnik będzie ok i chyba to najlepsza opcja .
szymon28
Post autor: szymon28 » 06 maja 2017, 20:11
Dzieki.
szymon28
Post autor: szymon28 » 17 maja 2017, 22:48
Wyszło tak: Spływ w kolanku wypychał korek i zrobiłem spływ w deklu. Teraz mam problem ale może przesadzam że podnośnik tuz jest słabszy niż wcześniej. Rozdzielacz fabryczny w traktorku wyje a dodatkowy siłownik na wysuwanie działa skokowo. Co może być nie tak?
Post autor: emek650 » 18 maja 2017, 09:42
Siłownik może "skakać" jeżeli jest powietrze w układzie.
szymon28
Post autor: szymon28 » 28 maja 2017, 12:17
Tuleja ciśnieniowa już zamowiona nowa bo ta okazała się za krótka. Spływ w deklu wygląda tak :
Mrok
Post autor: Mrok » 01 sty 2024, 20:41
Zabieram się za dodatkową hydraulikę w yanmar f14D i podpowie ktoś jakie ciśnienie ma oryginalna pompa? Chciałem kupić manometr ale nie wiem na jaki zakres wybrać, nie chciał bym brać dużo za dużego zakresu.
Post autor: yanmarf17d » 02 sty 2024, 09:12
Twoja pompa będzie mieć 120-130 bar. W F17d mam rozdzielacz ustawiony na 135bar ,mimo że fabrycznie miał 175. bo więcej nie uciągnie, a większe ciśnienie będzie działać na pompę zgubnie :x Manometr 0-250bar
