Hydrauliczne cięgło oraz pochylanie narzędzi
Re: Hydrauliczne cięgło oraz pochylanie narzędzi
Krzychu szanuję Twoją wiedzą ale miałem dużo więcej ciągników od Ciebie ,miałem kilka rozdzielaczy tanich a w pracy mam to na co dzień(doczynienie z hydrauliką ) i chyba mam jakieś tam doświadczenie .
W żadnym japońskim ciągniku z pochylaniem czyli shibaura d238F ,Yanmar FX335D ,Yanmar F215D ,Kubota B1702D ,Kubota GL32D nie ma zamka na siłownikach i nie zmieniają swoich położeń pod ciężarem .Czyli gdzie jest haczyk?
W jakości rozdzielaczy w japońskich ciągnikach gdzie suwak jest polerowany do gniazd a nie tylko toczony z kawałka metalu .
Rozbierałem dobrej klasy rozdzielacz gdzie na suwaku oprócz oringów było jeszcze uszczelnienie z teflonu a całość błyszczała się i była utwardzana(nie wspomnę już o pasowaniu) .
Zmieniałem suwak w moim rozdzielaczu i wiem jak wygląda suwak jego kanał dopasowanie do korpusu pozostawia wiele do życzenia .
Druga sprawa to uszczelnienie wewnątrz siłownika ,niestety ale dobrej klasy siłownik troszkę kosztuję .
Kolejną rzeczą jest to że nie odpowietrzyłem siłownika i być może zmiana (około 3 cm zawsze tyle samo)położenia siłownika może wynikać z obecności powietrza .
Wszystko w fazie testów ,jeśli nie potrafił bym się przyznać do błędu to po co bym pisał że siłownik mi zmienia położenie ...
Mógłbym nic nie pisać i zostawić te inf dla siebie ,ale wolałem się z tym problemem podzielić na forum żeby następny posiadać taniego siłownika i rozdzielacza był przygotowany do być może zmiany wysuwu pod obciążeniem .
Ok. Jak znajdę chwilę to zrobię foto relacje lub nagram filmik z demontażu siłownika ramienia . Ja opieram się na swoim doświadczeniu i na tym co wykonałem . Lubię docierać do sedna i rozbieram różne rzeczy. Docierając do ich budowy i zasady działania. Może nie przerzuciłem tylu ciągników co ty kwestia finansowa i warunki do jakich go używam. Z wykształcenia jestem mechanikiem maszyn i urządzeń rolniczych i wiele z nich naprawiałem. Czasami pod rozdzielaczem też stosowane są zawory bliźniacze tj zamek hydrauliczny w płytach przyłączeniowych .
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2017, 06:52 przez k_sit, łącznie zmieniany 1 raz.
Chwalić się jakie macie siłowniki zamiast rzymki bo zbieram fundusze i mam dwa faworyty :
https://www.sklepdlarolnika.pl/pl/p/CYL ... 8300/20416
https://www.sklepdlarolnika.pl/pl/p/CYL ... 8350/20406
Jeden ma wielkie ale cienkie główki a drugi ma masywne główki i nie wiem który wybrać .
A po co bierzesz z zamkiem sam siłownik nie wytrzyma . Dobierz długość max przynajmniej jak standart rzymki do C330 i fi sworzeń II kat.
Jak taki mały kurdupelek na prawym wieszaku przepuszcza to wole mieć święty spokój .
Muszę przypasować te oczka czy bez problemu wejdą w miejsce dla sworznia i nie będą kolidować z obudową .
Ja wziąłem ten https://www.sklepdlarolnika.pl/pl/p/CYL ... 8350/15845
I jest ok. Żadnego narzędzia nie skręcam na minimom więc długość jest ok. Wysuw za to jest wystarczający do kiprowania szufli na tuz. Jak chcesz to ogarne zdjęcia z montażu i pracy siłownika.
SHIBAURA P21F
https://malytraktor.pl/forum/viewtop ... =65&t=1230
- RobsonWawa
Sporo kosztuję ten siłownik .....nie cały 1 tys .
Są też inne
http://sklep.mizar.com.pl/lacznik-gorny ... 17242.html
lub wersja bez zamka
http://sklep.mizar.com.pl/lacznik-centr ... 14980.html
Myślałem nad takim czymś
http://allegro.pl/silownik-hydrauliczny ... 48776.html
Do tego końcówki od łącznika górnego ale cena samego siłownika bez mocowań to dla mnie nie porozumienie ....
Są też inne
A te które pokazałeś wcześniej (ja mam ten drugi kompletny z zamkiem) się nie nadają? Dzisiaj kończę hydraulikę to cykne jakieś fotki.
SHIBAURA P21F
Nadają tylko że te mają duże główki oraz bardzo blisko przyłącza od mocowania sworznia i nie wiem czy nie będzie to kolidować .
Chodzi mi o te parametry które zaznaczyłem na czerwono .
