W japońskich traktorkach inżynierowie pomyśleli o mniej rozgarniętych operatorach którzy zgodnie z instrukcją powinni spr poziom elektrolitu(stare akumulatory miały możliwość dolewania wody ogólnie obsługi ) w swojej baterii rozruchowej .W kilku modelach spotkałem się z odpowiednią lampką która zapali się jeśli poziom elektrolitu spadnie do wartości dolnej i odsłoni płyty .W starszych modelach był odpowiedni czujnik który wkręcało się w jeden z korków baterii ,do niej jeden przewód a dalej do deski rozdzielczej i potem do lampki .
Niestety w moim modelu nie da się tego oszukać jak w innych modelach ,odpada mostek potrzeba 2V na przewód .
Instrukcja napraw mówi o tym że układ ładujący jest spr wtedy jak żadna lampka czerwona po zapaleniu ciągnika się nie świeci.Oczywiście spr ładowanie jest ale denerwuję lampka i chce ją jakąś wyłączyć .
A tutaj mowa o tym że nie ma tej lampki od ładowania .
Podobny system wskaźnika poziomu elektrolitu stosują producenci baterii trakcyjnych do wózków ,wskaźnik zespolony z diodą oraz elektrodą ołowianą która dotyka lustra kwasu .Jeśli poziom spadnie obwód jest przerwany i dioda nie miga czyli brak jest elektrolitu (wtedy dolewam troszkę wody )
Tutaj spróbuję coś takiego wymodzić lub po prostu w sprytny sposób oszukam obwód i sam podam 2v poprzez jakiś rezystor od plusa .
Lampka wskaźnika poziomu elektrolitu w akumulatorze
Re: Lampka wskaźnika poziomu elektrolitu w akumulatorze
U mnie w f20 to złączyłem razem i zgasła!
Jak są dwa przewody wystarczy zmostkować ale jak jest jeden przewód trzeba podać 2V
Demontaż żarówki, uklad z diodą zenera ...
YM 1601
Dioda zenera to dość nietypowe rozwiązanie ,spróbuję jeszcze wykombinować ten czujnik poszukam jakiś ołowiany pręt i po wykręcenie korka celi zanurzę spr czy będzie działać .Jeśli nie to spróbuję z diodą zenera .
Dioda zgasła po wykonaniu czujnika poziomu ,wywierciłem w korku otwór znalazłem stary wskaźnik od poziomy elektrolitu od baterii trakcyjnej uciąłem 4cm cienkiego pręcika ołowianego który posłużył za elektrodę.Połączyłem to z przewodem miedzianym a w środku zalałem takim klejem na gorąco żeby nie trawiło miedzi .Dioda zgasła niestety ładowanie jest słabe i będę musiał zajrzeć do alternatora .Dioda zenera niestety nie dała by takiego rezultatu ,przez elektrodę w czujniku płynie prąd który dla delikatnej diody był by chyba zbyt duży .
