Jaki pług do Hinomoto n189
Re: Jaki pług do Hinomoto n189
Albo wydłużyć śrubę regulacyjną koła podporowego, albo zrobić nowy otwór i podnieść mocowanie środka ramienia na którym jest koło.
Aptekarze No dobra, wolno stojące koło - jak na fotce prześwit 16cm, Teraz Jedna ręka złap za koło i podnieś do góry, kasując w ten sposób luzy- prześwit powinien zwiększyć sie deklarowanych 20 cm. Wg mnie to takie cuda panie
Wystarczy przespawać oś piasty koła lub kupić o mniejszej średnicy np.kultywatora . Jeszcze zaleciłbym cofnięcie mocowania koła jak najbliżej ostatniej słupicy. Nie będzie tworzył się zator z resztek słomy czy trawy a dodatkowym atutem będzie dociążenie pługa.
Marek ma rację jeśli to pług zawiśnie na kole a nie koło na pługu to z samych luzów wyjdzie. A jak by tego było mało to prawdą też jest, że ziemia pod kołem się ugniecie. Na koniec dodam tylko, że konia z rzędem temu kto dokładnie zmierzy głębokość rzeczywistej orki na polu.
Akronix
Mam mały problem z tym pługiem, belka z czopami mogłaby być kilka centymetrów węższa bo ramiona podnośnika prawie dotykają do opon. Macie jakiś pomysł jak temu zaradzić?
W mojej KUBOTA L1 255 jest podobnie. I w dodatku przy ostatniej orce zmierzyłem szerokość pierwszej skiby. Przy maksymalnym ustawieniu regulacji szerokości 1 skiby, szerokość wynosiła około 15 cm. Jakie mogą być rozwiązania żeby otrzymać deklarowane 25 cm. Wiem, że jeden ze sposobów to zmienić miejscami koła, ale poszerzenie traktorka mi nie pasuje.
U mnie są koła poszerzone i pasuje wszystko jak trzeba. Z tego co piszecie, nie pozostaje nic innego jak ciąć i skracać belkę pługa, tą do której zakładamy ramiona podnośnika.
Gdybym miał to robić, zdemontowałbym tą belkę, zastąpił odpowiedniej długości profilem, zrobił próbę w terenie. I dopiero po pozytywnym teście ciął i spawał belkę.
W moim pługu, robionym przez lokalnego kowala do C330, belka zapinana do podnośnika ma możliwośc regulacji,( prawo/lewo), wtedy można dopasować ustawienie do szerokości traktora, ale także tak przestawić pług aby można było "doorać" przy "miedzy".
Rozwiązanie bardzo funkcjonalne.
