Poruszanie się traktorkiem po drogach publicznych.
Koledzy jakie macie doświadczenia w temacie poruszania się małym traktorem po drogach publicznych ?
Podobno posiadając fakturę zakupu z podanym numerem podwozia można wykupić polisę OC i poruszać się po drogach jako pojazd wolnobieżny bez jego rejestracji (czyli także bez badań technicznych). Rozmawiałem dzisiaj z diagnostami stacji okręgowych (nic nie wiedzą), policjantem z komendy głównej (dla niego coś co nie ma rejestracji nie istnieje), pracownikiem wydziału komunikacji (czekam na interpretację). Czyli chaos i nikt nic pewnego nie wie. Podobno muszę posiadać trójkąt z tyłu pojazdu/przyczepy. A co ze światłami tylnymi - postojowe/stopu. Kierunkowskazy mam fabryczne ale świateł nie posiadam.
- plastek334
Re: Poruszanie się traktorkiem po drogach publicznych.
A więc tak Wystarczy posiadać numer ramy czy jak tam kto woli nadwozia czy jakoś tak ja mam to na tabliczce koło drążka zmiany biegów ;p i bez problemu powinni ubezpieczyć jako pojazd wolno bieżny. W urzędzie nic ci nie powiedzą bo oni tak samo nic nie wiedzą, a policja to gada głupoty że taki pojazd nie istnieje bez rejestracji bo np: fadroma ł34, kombajny zbożowe rozrzutnik koparko ładowarki np: JCB nie widziałem nigdy żeby miały te maszyny tablice rejestracyjne tak samo wóz konny jest pojazdem wolno bieżny dlatego ja ciągam swoim traktorkiem wóz jako zespół pojazdów wolno bieżny ale tylko jeden można i policja jeszcze się nie przyczepiła nawet obrabiałem ogródek u policjanta. Trójkąt trzeba mieć ale to nie jest duży koszt ja dałem ok 16 zł jeśli chodzi o światła to w dzień trzeba jeździć ale tylko na przednich tył nie jest obowiązkowy ale policja o to może się przyczepić więc lepiej zamontować je na sztukę żeby były no i światła hamowania też muszą być ale to też nie problem dać czujnik od hamulca samochodowego ja mam od malucha ale ogólnie ja posiadam tylko trójkąt ale za to w wozie mam kompletne oświetlenie.
- plastek334
A jeszcze ja nie posiadam faktury tylko zwykły rachunek na nim też powinien być nr fabryczny ja go mam. i oprócz tego w PZU bo tam go ubezpieczyłem dałem info na kartce z tąd http://www.minitrac.co.uk/microtracteur ... tu1500.htm
I jeszcze takie info Pojazd wolnobieżny – pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h[1]. Wyjątkiem są ciągniki rolnicze, które osiągają prędkość jazdy nawet do 60 km/h. Pojazdy wolnobieżne są wykorzystywane w rolnictwie, leśnictwie, budownictwie i transporcie bliskim. Do prowadzenia tego typu pojazdów wystarczy prawo jazdy kat. B, jednakże przy ciągnięciu przyczep o dmc przekraczającej 750 kg potrzebna jest jeszcze kat. E lub T. Więc według tego można ciągnąć wóz do 750 kg a mój waży tylko 650 kg
- plastek334
Ja też latałem tak i na policji w urzędzie nic nie wiedzieli więc poszedłem bez pośrednio do ubezpieczalni i się okazało że nie ma żadnego problemu.
Plastek - praktycznie wyczerpałeś temat! Dodam tylko że należy posiadać "koguta" barwy pomaranczowej:
Dodam że to samo co mówi plastek usłyszałem od Panstwa Mireckich którzy na swoich Kubotkach, zrobili traskę po asfaltach 850km Jadąc z Wielkopolski w Bieszczady
- plastek334
o kogucie nie słyszałem ;p ja swoim też sporo jeżdżę po ulicach głównych
Witam.Posiadam Kubota Bultre B1-17 przystosowałem go do poruszania się po drogach dodając lampy tylne od przyczepki w miejsce odblasków i po bokach z przodu pomarańczowe obrysówki .Oczywiście wykupiłem OC od pojazdów wolnobieżnych .W rozmowach z policjantami nie mają konkretnego przepisu odnośnie takiej wielkości pojazdu . Teoretycznie powinien to byś pojazd rolniczy "ciągnik " ,ale diagnosta nie wykona przeglądu jak wydział tego nie zleci .Taki miałem schody żeby go zarejestrować więc sobie to odpuściłem .
A ja słyszałem że pojazd wolnobieżny to taki który nie przekracza 15km ale z wyłączeniem traktorów ...to jak to jest w końcu ja swoje rejestrowałem o czym można poczytać na forum
- plastek334
Wg mnie nasze traktorki nie są ciągnikami rolniczymi nie wiem do czego można je przypisać ale jeśli nawet są to policja i tak sama nie wie co robić w takiej sytuacji.
witam a możecie podpowiedzieć jakie światła mam dokładnie mieć ?? wczoraj byłem w ubezpieczalni poszło bez problemu i babeczka mi powiedziała ze nie ma problemu ciągać przyczep tylko musza być światła . pozdrawiam
