[Yanmar AF220s] Wyciek z zwrotnicy, wyciek spod wałka WOM
Re: [Yanmar AF220s] Wyciek z zwrotnicy, wyciek spod wałka WOM
Jak wałek tak dostał w p...., to skrzynia też. Pewnie sprzęgło, też brało w tym udział. Wszystko wskazuje na to, że uruchamiano odbiornik mocy, np glebogryzarkę, w sposób nie płynny, bez użycia sprzęgła (może kiedyś było uszkodzone, a mimo to pracowano traktorem?).
Co znaczy w sposób nie płynny bez sprzęgła?
Mam skrzynie biegów która umożliwia zmianę biegów bez sprzęgła, ale wałek załączam zawsze na sprzęgle i na luzie, to samo ze zmianą biegu PTO
Czy jeżeli to moje dzieło to na którymś wałku przekazującym też coś będzie widać?
Sposób niepłynny oznacza, gwałtowne zesprzęglenie obracających się elementów pod dużym obciążeniem, połączone z dynamicznym wykasowaniem luzów. To tak jakbyś młotkiem nap..... żeby wałek zaczął się obracać. Skomplikowane, ale nie potrafię inaczej tego wyjaśnić. A skrzynię jaką masz? powershift?
Moim zdaniem wałka nie można popsuć w tak symetryczny sposób jest to nie wykonalne .Wałek prędzej by się ukręcił od uderzeń itp .
Wałek po założeniu wału odbioru mocy (sprawnego) powinien pracować sprawnie na środkowych wypustach ,to podfrezowanie przednie i na samym końcu z pewnością nie jest dziełem zużycia .
Wracając z Łodzi wstąpiłem do Miecha i oglądam ten wałek wyglądał jakby to wydarł poprzedni wielofrez. Faktycznie dziwnie jest to zużyte. Podejrzewam że może zastosowano jakaś redukcję i ona też mogła to wyżłobić.
Udało się naprawić zwrotnice ? Jak z wałkiem wom uszczelniłeś go?. Tur poprzerabiany zgodnie z planem.
Chciałem pokazać komplet przeróbek, dzisiaj właśnie skręciłem cały traktor, brakuje tylko złączek do odczepiania tura.
Dzisiaj kurier przywiózł paczkę z szybkozłączami hydraulicznymi, ale nikogo nie było i pojechał a ni awizo, ani telefonu
Wałek podobno oryginalny w tej serii - są modele z rewersem i wciągarką - podobno
Wałek wysłany i uszczelniony w Rzeszowie
Zwrotnice wysłane do Rzeszowa - dorobili tulejki z gumowym uszczelnieniem i dobrali mi simering 3 wargowy, trochę ciasny ale jakoś wlazł.
Po mojej stronie zostało wyszukanie dystansu bo nowa tulejka jest trochę krótsza.
Części czekały 2 tygodnie na montaż bo już zacząłem prace w ogrodach
Wielki plus dla firmy, ze mnie nie odesłali i chciało im się kombinować
W mordę!...Miecho pisze:... bo już zacząłem prace w ogrodach
Miałem nadzieję, że będzie okazja się spotkać w martwym sezonie, a tu widzę, że kupa... Jeszcze dzisiejszy śnieg daje nadzieję, że ta (przereklamowana) wiosna tak szybko nie nadejdzie...
Jak za darmo robili to mega plus , a jak za kasę to zależy, jak zrobili i czy nie zdarli skóry z człowieka w potrzebieMiecho pisze:...
