Mitsubishi MT20 kłopot z podnośnikiem. Skaczący podnośnik.
Re: Mitsubishi MT20 kłopot z podnośnikiem. Skaczący podnośnik.
Post autor: k_sit » 18 wrz 2019, 20:22
Tam masz dwa potencjometry jeden przy dźwigni tzw wajchy drugi przy osi podnośnika . Pomierz wartości tych potencjometrów .
Krzychu94
Post autor: Krzychu94 » 26 wrz 2019, 15:39
Witam panowie, też mam podobne problemy z mitsu mt18 którego zakupiłem tydzień temu, teraz dowiedziałem się że sprzedawca chyba mnie okłamał jeżeli chodzi o opadanie i podnoszenie podnośnika. Podejrzewam że to to elektrozawór który nie domyka się do końca. Jeżeli była by to wina sterowania poprzez wajchę, podnośnik bez obciążenia też by skakał. Jak sprawdzić czy to uszczelniacz na tłoku czy jednak elektrozawór? Jakiś pomysł? Pozdrawiam Krzychu ;P
Post autor: Gelo » 26 wrz 2019, 18:54
Reklamuj.
Post autor: k_sit » 27 wrz 2019, 08:51
Przy sterowaniu elektroniki podnośnika jest wiele czynników ,które mogą szwankować . Jezeli podniesiesz podnośnik pod obciążeniem i wyłączysz traktor to podnośnik opada powoli czy szybko?.
Krzychu94
Post autor: Krzychu94 » 27 wrz 2019, 21:55
k_sit pisze: 27 wrz 2019, 08:51 Przy sterowaniu elektroniki podnośnika jest wiele czynników ,które mogą szwankować . Jezeli podniesiesz podnośnik pod obciążeniem i wyłączysz traktor to podnośnik opada powoli czy szybko?.
Dzięki za prywatną wiadomość, ale nie wiem jak odpowiedzieć w prywatnej wiadomości. Ale wracając do tematu, jeżeli traktor zostanie wyłączony z otwartym zaworem od regulacji prędkości opadania, to sprzęt opada dosyć wolno. Sprawdzałem na glebogryzarce iseki 130cm.
