Garaż Pomysły
- yanmarf17d
Re: Garaż Pomysły
Do celów garażowych i gospodarczych powstał taki oto blaszak
Początkowo w środku stał traktor, przyczepka i nawet w zimie samochód, ale szpejów przybywało.
Jest tego tyle , że przyczepka wylądowała na zewnątrz i w lecie kosiarka i glebogryzarka stoi pod chmurką.
Z powodu gromadzenia się wody po deszczach na wylewce betonowej , która stanowi posadzkę trzeba było coś zaradzić. Podłoga jest pozioma, woda gromadzi się na zewnętrznym murku i nie odpływa, beton nasiąka i tworzą się kałuże w środku.
Jeśli ktoś chciałby budować sobie blaszak ,to najlepiej przed montażem ułożyć sobie pasy folii, papy itp i po posadowieniu podwinąć od środka pod ramą blaszaka. Można też zrobić spady na wylewce.
W moim przypadku roznitowałem cały dół i wsuwałem pod blachę trapezową folię izolacyjną, mocowaną ponownie nitami a druga strona będzie zawinięta po włókninę z kamyczkami. W ten sposób odprowadzę wodę z dachu poza beton. I zobaczymy ,co dalej
- maciek8791
Re: Garaż Pomysły
Żeby lepiej zorganizować miejsce w garażu, wymyśliłem mobilne Euro-Palety Konstrukcja banalna - europaleta, 4 kółka i docięta pod wymiar płyta OSB.
Są dwa plusy tego rozwiązania. Przede wszystkim jest wygodniej ustawiać maszyny. Można je np. upchnąć ciasno w danej części garażu i w razie konieczności możesz błyskawicznie przesunąc tą która jest na końcu i dać ją do przodu pod traktor.
Drugi bonus jest taki, że o niebo lepiej się wszystko zapina - bo nie dojeżdżasz już traktorkiem pod maszynę - tylko maszynę elegancko dosuwasz do traktorka. Jak brakuje Ci 5cm do dolnego zaczepu, to po prostu leciutko przesuwasz sobie maszynę. Stwierdziłem, że nie będę spawał tych cięgieł z tyłu w tym momencie bo nie ma sensu.
Re: Garaż Pomysły
Co to za maszyna na drugim zdjęciu w głębi po prawej stronie?
- maciek8791
Re: Garaż Pomysły
Kosiarka bijakowa peruzzo 1200
Re: Garaż Pomysły
Kiedys Robson pokazał regał z swoimi maszynami :
i od tego momentu myslałem o czyms takim usiebie.
Stąd pomysł sztaplarki , a skoro juz ja miałem , to odwiedziłem moj SEZAM i płacąc 3zł za kg kupiłem elementy regałów
Porozbierałem te białe elementy a potem pospawałem w prostokąt ( na drugim planie)
Wstawiłem do wiaty ...
I zapchałem maszynami
Mam zbyt mało miejsca dlatego taka rzezba z tym układaniem, ale plus jest taki ze wszystkie maszyny mam na paletach i dowolnie mogę nimi sobocie wyjeżdżać bez problemu wyjmując akurat mi potrzebną. Wystarczy zapiąć sztaplarkę . lub po prostu paleciakiem.
Docelowo kiedy zwolni sie miejsce i bede miał cała tą przestrzen tylko na maszyny -bede miał regał taki jak ma Robson
Re: Garaż Pomysły
Znów złom tym razem fragment jakiegos piwnicznego regału ...
Przyciąłem, wstawiłem dodatkowy wspornik. Farba chlorokauczuk i po poł godzinie gotowy regał na kosiarki:
- RobsonWawa
Re: Garaż Pomysły
Miło widzieć , że są chętni aby powielać rozwiązania. Znaczy że
piętrowanie maszyn na regałach ma sens
Minusem jest konieczność posiadania sztaplarki lub masztu, ale
coś za coś . Kibicuję
Re: Garaż Pomysły
Wystarczy traktorek z ładowaczem czołowym +widły. Regał paletowy na maszyny to super pomysł .Na pewno go skopiuję. Z góry przepraszam za plagiat. Naszym maszynom pod chmurką mówię twarde i zdecydowane - raczej nie.
Re: Garaż Pomysły
Musze zapamiętać
Zrobiłem jeszcze jeden regał , taki z tych sklepowych regałów, jest identyczny jak ten poprzedni, Ustawiłem go na końcu wiaty ,nad kompresorem. Jako półkę zastosowałem skrzydło drzwi stalowych - pasowało idealnie. I tak mam kolejne miejsce gdzie mogę gracić
No i jeszcze sie przyznam do czegoś postawiłem wzdłuż ściany kolejne dwa regały sklepowe , docięte na wymiar . Na dole położyłem trochę fantów z ogołoconego kombajnu MF 31 - same wsporniki, wałki, osłony - wszystko co może sie przydać jako materiał do powstania czegoś nowego. I tu mała dygresja - kombajn był z 69 roku - i rozbierając go, czułem sie jak na lekcji historii.. Na każdym kroku było widać zupełnie inny sposób konstruowana / budowy maszyn niż dzisiaj. Tam Wszędzie połączenia śrubowe, cos z czymś skręcone a to dokręcone do czegoś i włożone w cos innego Dzisiaj raczej buduje sie całe podzespoły, spawa. zgrzewa , Skomplikowane kształty wytłacza sie na maszynach , rury wygina na giętarkach z pilotem etc... Rozczuliły mnie prowadnice wykonane z klocków drewnianych Wszystko piękne zdrowe... wszystkie nakrętki należało poluzować kluczem po jednym obrocie, a potem "szły" w palcach. Dokładnie wszystkie !
Krucze, naprawdę fajna sprawa pogrzebać przy takich maszynach
Re: Garaż Pomysły
No teraz to dopiero nowoczesna technika kiedyś ludzie głupie byli.
