Strona 1 z 1
Olej do silnika OHV
: 30 maja 2020, 19:35
autor: kemustek
Podpowie mi ktoś jaki najlepiej olej lać do typowych silników górnozaworowych?
Mam zagęszczarkę i pompę do wody z silnikami 5,5 KM które nie były kilka lat używane. Chciałbym w nic wymienić olej, ale zastanawiam się jaki lepiej wlać 15W/40 czy może 10W/30? Albo jeszcze co innego?
Obrazek Obrazek
Re: Olej do silnika OHV
: 30 maja 2020, 19:41
autor: yanmarf17d
Do silnika chłodzonego powietrzem 10w30
: 17 lis 2023, 09:03
autor: Bogdan
Cześć, olej do silnika górnozaworowego powinien być dobrany odpowiednio do warunków pracy i temperatury otoczenia, w jakich będzie używany. W tym konkretnym przypadku rozważyłbym takie czynniki jak:
    temperatura otoczenia, bo jeśli pracujesz w warunkach o niskich temperaturach, 10W/30 może być lepszym wyborem, ponieważ ma niższy wskaźnik lepkości przy niskich temperaturach. Jak pracujesz w temperaturach bardziej umiarkowanych, 15W/40 może być lepszym wyborem.
      obciążenie i czas pracy. Jeśli silnik jest intensywnie wykorzystywany i narażony na ciężkie obciążenia, 15W/40 może być bardziej odpowiedni, ponieważ ma wyższą lepkość przy wysokich temperaturach.
        częstotliwość zmiany oleju. Jak często planujesz zmieniać olej? Jeśli regularnie, możesz być bardziej elastyczny w wyborze.
        Zawsze warto też sprawdzić instrukcje obsługi i zalecenia producenta dotyczące rodzaju oleju do silnika. Warto też skonsultować tam, gdzie kupujesz olej. Ze swojej strony polecam stronkę iParts, myślę, że na pewno znajdziesz tam olej, którego szukasz, a przy okazji nie ma problemu ze skonsultowaniem wątpliwości.
