Witam, ja w tym tyg. zakończyłem już wszystkie planowane mody w moim traktorze
Na początek wywaliłem oryginalny fotel z amortyzacją mechaniczną i wjechał fotel grammera od nieco większych maszyn, z amortyzacja pneumatyczną. Na szczęście wszedł jedynie z drobną przeróbką mocowania którą wykonał mi serwis, chociaż jest dużo szerszy i większy. Różnica jest bardzo duża na plus, pompowany fotel to jednak inna bajka.
Niestety nie mogłem kupić tego zagłówka od ludzi z grammera - nie występuje w ofercie (do nabycia tylko z maszyną!). Musiałem trochę pokombinować ale udało się też go ogarnąć.
Kolejna rzecz to światła robocze na tył, są to dość popularne światła z allegro które często kupują ludzie do swoich maszyn. Jak widać robią świetną robotę. Zawstydziły fabryczne światła kuboty, za jakiś czas planuje wstawić je także zamiast tych z przodu oraz wymienić w ogóle wszystkie pozostałe żarówki na led.
Z konkretniejszych już rzeczy to wywaliłem trójnik który krosował mi sekcje krokodyla na tył i wstawiłem w serwisie ori rozdzielacz dwu sekcyjny kuboty. Na stałe podpiąłem do niego siłownik krampa, który pozwala mi płynnie regulować kątem niwelatora. Przy okazji zadziały się dwie rzeczy : całkowicie zniknęły jakiekolwiek problemy ze wspomaganiem (spadek ciśnienia w układzie) które kiedyś miewałem na postoju oraz przestałem też mieć problemy z wypinaniem i wpinaniem złącz hydraulicznych - tamte gniazda musiały być po prostu niskiej jakości.
Tutaj widać jak to jest rozwiązane w kabinie - jest to zestaw do tego konkretnego modelu i dźwignie wylądowały na swoich miejscach. Jedną sekcję mam na stałe zajętą na siłownik Krampa, drugą sekcję pozostawiam wolną pod przyczepę lub inny implement np. kosiarkę bijakową czy zamiatarkę - ta druga sekcja ma też tryb pływający do opuszczania przyczepy.
Ciekawostka dot. siłownika - jest to jedyny model Krampa jaki znalazłem pod kat 1, tak że pasuje pod sworzeń w ciągniku i jest on uwaga niestety za krótki. Na zdjęcie jeszcze przed wydłużeniem. Aby pokrył się długością z fabryczną śrubą trzeba go znacznie wydłużyć, ja wolałem tak niż kupić z kat II i barować się z mocowaniem na traktorze - według mojej wiedzy byłby wtedy większy sworzeń potrzebny na maszynie.
Sam siłownik używam głównie do szybkiego ustawienia kąta niwelatora przy równaniu terenu.
Na koniec detal wymiana radia na 4x100W sony + dodatkowe głośniki przód pioneera i wymiana głośników z tyłu na mocniejsze. Głosniki ogarniałem sam, zrzucenie dachu kabiny jest bardzo proste w tym modelu.
Jedyne o czym jeszcze myślę to te haki do szybkiego podczepiania implementów (mogłby się uzupełniać z tym hydraulicznym łącznikiem centralnym) i będę montował kosisko międzyosiowe jako uzupełnienie do tylnej bijakowej.
