Co dzisiaj robiłem... :)
Tu : jaki traktorek wybrać ?
Re: Co dzisiaj robiłem... :)
Post autor: yanmarf17d » 25 lis 2020, 20:15
Piękna robota. Jeszcze jeden traktor odzyskał blask 8-)
Post autor: yanmarf17d » 25 lis 2020, 20:48
Zwożenie drewna
https://fb.watch/1_pXINkwOr/
https://www.facebook.com/35182168864723 ... 0414776555
Tak kończy się jazda na niedopompowanym kole
Post autor: marekspectra » 25 lis 2020, 21:14
Napakowałeś troche tych tyczek :) No i dodatkowa robota z kapciem... lepiej pilnować ciśnienia :) A przy okazji "ładunków" wczoraj zostałem poproszony prze sąsiada o zapięcie do Kubotki lawety z Alfą Romeo na pokładzie :) musiałem podjechać i w bramie posesji wycofać tak by laweciarz mógł nawrócić :) Mógł cofać ok 100m ale jak stwierdził - nie da rady. Nie pomyślałem żeby zrobić fotkę mojego zestawu :) a szkoda bo to fajnie musiało wyglądać :) Za to mam zdjecie JD na własnych kołach :)
przybyl191
Post autor: przybyl191 » 01 maja 2021, 21:18
https://drive.google.com/folderview?id= ... bY3cohuCYg
Przerobiłem mocowania glebogryzarki, inny kąt oraz, niebezpiecznie wręcz skrócony wałek. Dały taki efekt że maszyna w końcu ruszyła do pracy 😀
Przy okazji w ruch po raz pierwszy poszła kosiarka, kosi pięknie. Ale nie za bardzo chce dawać radę tam gdzie dziki poryły darń 😐
Do tego założyłem rozdzielacz, i światełko 🙂
Szkoda że rozdzielacz przyszedł tuz przed majówka, żeby wyprowadzić przewody potrzebuje paru pierdółek z metalowego, a dzisiaj wszystko zamknięte. No cóż hydraulika poczeka jeszcze tydzień.
miras
Post autor: miras » 01 maja 2021, 22:19
Dziś sadzenie ziemniaków.
https://youtu.be/_s5_Di83Cf0
ojciec
Post autor: ojciec » 25 maja 2021, 13:00
Wyciąganie ciężarówki z łąki :)
https://www.youtube.com/watch?v=X5BWN8Qi-Lk
wpwaldek
Post autor: wpwaldek » 26 maja 2021, 10:48
Haha.... Robi wrażenie to wyciąganie ciężarówki...
Yanmar F215, przyczepka kiper 200*150, kosiarka bijak EFGC sanko 125
m1strzunio
Post autor: m1strzunio » 31 maja 2021, 20:52
ojciec pisze: 25 maja 2021, 13:00 Wyciąganie ciężarówki z łąki :)
Z tyłu masz jakił mały ładowacz do piachu i ziemi?
maciek8791
Modyfikacje
Post autor: maciek8791 » 08 cze 2021, 23:35
Witam, ja w tym tyg. zakończyłem już wszystkie planowane mody w moim traktorze :)
Na początek wywaliłem oryginalny fotel z amortyzacją mechaniczną i wjechał fotel grammera od nieco większych maszyn, z amortyzacja pneumatyczną. Na szczęście wszedł jedynie z drobną przeróbką mocowania którą wykonał mi serwis, chociaż jest dużo szerszy i większy. Różnica jest bardzo duża na plus, pompowany fotel to jednak inna bajka.
Niestety nie mogłem kupić tego zagłówka od ludzi z grammera - nie występuje w ofercie (do nabycia tylko z maszyną!). Musiałem trochę pokombinować ale udało się też go ogarnąć.
Kolejna rzecz to światła robocze na tył, są to dość popularne światła z allegro które często kupują ludzie do swoich maszyn. Jak widać robią świetną robotę. Zawstydziły fabryczne światła kuboty, za jakiś czas planuje wstawić je także zamiast tych z przodu oraz wymienić w ogóle wszystkie pozostałe żarówki na led.
Z konkretniejszych już rzeczy to wywaliłem trójnik który krosował mi sekcje krokodyla na tył i wstawiłem w serwisie ori rozdzielacz dwu sekcyjny kuboty. Na stałe podpiąłem do niego siłownik krampa, który pozwala mi płynnie regulować kątem niwelatora. Przy okazji zadziały się dwie rzeczy : całkowicie zniknęły jakiekolwiek problemy ze wspomaganiem (spadek ciśnienia w układzie) które kiedyś miewałem na postoju oraz przestałem też mieć problemy z wypinaniem i wpinaniem złącz hydraulicznych - tamte gniazda musiały być po prostu niskiej jakości.
Tutaj widać jak to jest rozwiązane w kabinie - jest to zestaw do tego konkretnego modelu i dźwignie wylądowały na swoich miejscach. Jedną sekcję mam na stałe zajętą na siłownik Krampa, drugą sekcję pozostawiam wolną pod przyczepę lub inny implement np. kosiarkę bijakową czy zamiatarkę - ta druga sekcja ma też tryb pływający do opuszczania przyczepy.
Ciekawostka dot. siłownika - jest to jedyny model Krampa jaki znalazłem pod kat 1, tak że pasuje pod sworzeń w ciągniku i jest on uwaga niestety za krótki. Na zdjęcie jeszcze przed wydłużeniem. Aby pokrył się długością z fabryczną śrubą trzeba go znacznie wydłużyć, ja wolałem tak niż kupić z kat II i barować się z mocowaniem na traktorze - według mojej wiedzy byłby wtedy większy sworzeń potrzebny na maszynie.
Sam siłownik używam głównie do szybkiego ustawienia kąta niwelatora przy równaniu terenu.
Na koniec detal wymiana radia na 4x100W sony + dodatkowe głośniki przód pioneera i wymiana głośników z tyłu na mocniejsze. Głosniki ogarniałem sam, zrzucenie dachu kabiny jest bardzo proste w tym modelu.
Jedyne o czym jeszcze myślę to te haki do szybkiego podczepiania implementów (mogłby się uzupełniać z tym hydraulicznym łącznikiem centralnym) i będę montował kosisko międzyosiowe jako uzupełnienie do tylnej bijakowej.
Rav
Post autor: Rav » 10 cze 2021, 22:18
udało się dziś skończyć zbieranie - ale pogoda w tym roku przyprawiła mnie o kilka siwych włosów...
