Witam, mam pytanie : w przypadku separacyjnej sb125 która waży ok 300kg, ile kg z przodu przeciwwagi należałoby dołozyć, aby przód stabilnie siedział na ziemi w czasie pracy? Czy 80kg wystarczy?
Do tej pory przemieszczałem się moim traktorkiem z ładowaczem czołowym na autolawecie. Podniesiono własnie kary za przeładowanie 3,5T do 3000 zł z 500 zł , więc będę chciał usunąć ładowacz z zestawu i wstawić tylko obciążniki, żeby wszystko było 100% ok z wagą.
pozdrawiam Maciek
Ile przeciwwagi na przód do separacyjnej
- maciek8791
- wojtis1990
Re: Ile przeciwwagi na przód do separacyjnej
Zależy od traktorka. U mnie przy 300 kg nie uniesie przodu. Najlepiej to dokładaj ciężarki po 20 kg i sprawdzaj.
Hej,
Jeśli chodzi o przeciwwagi, to zależy od konkretnego modelu i specyfikacji. Generalnie, dodanie 80 kg może być kroplą w morzu, ale warto sprawdzić, czy to wystarczy. Może warto zobaczyć w instrukcji.
Jeśli przemieszczałeś się z ładowaczem czołowym na auto lawecie, to zrozumiałe, że chcesz uniknąć problemów z wagą. Zanim coś zrobisz, sprawdź jeszcze ustawienia fabryczne i zobacz, co producent zaleca w kwestii przeciwwag.
Warto też zastanowić się, czy nie ma innych opcji, żeby nieco obniżyć wagę, jeśli to jest możliwe. Może inne opony czy coś.
