Śruba rzymska ramion TUZ - zabezpieczenie.
Post autor: marekspectra » 26 cze 2021, 20:15
W mojej Kubocie zastosowałem śruby rzymskie od C 330. Zabezpieczenie przed ich samoistnym rozkręceniem jest zwykła nakrętka , którą należy używać jako nakrętkę kontrującą. Niestety, żeby to rozwiązanie działało należy używać klucza 17. To nie wygodne i kłopotliwe. A kontrowanie samą ręką jest niewystarczające. Podpatrzyłem rozwiązanie tego problemu w Mitsubishi MT 33 - jest banalnie proste. Otóż na końcu śruby jest wywiercony otwór i zabezpieczony zawleczką. Zrobiłem to samo :)
ferszta
Re: Śruba rzymska ramion TUZ - zabezpieczenie.
Post autor: ferszta » 02 lip 2021, 07:53
Fotki nie widać.
Ciekawi mnie to rozwiązanie, bo też mam ten problem, ale u mnie chyba korpus rzymki się odkręca.
Hinomoto
Post autor: marekspectra » 02 lip 2021, 10:06
Fotki poprawione. Pierwszy test wypadł pozytywnie, skosiłem kosiarką bijakową 1 hektar łąki, dodam stromej tak że połowę, trzeba było kosić w jedną stronę. Ani razu nie trzeba było poprawiać naciągu, a wcześniej , przy zabezpieczeniu nakrętką trzeba było robić to co chwila. Patent sprawny na 100% - polecam.
Luzak
Post autor: Luzak » 03 lip 2021, 16:13
U mnie w Kubocie jest tak fabrycznie przygotowane.
TadeuszB
Post autor: TadeuszB » 03 lip 2021, 21:19
U mnie w 37 letnim Yanmarze też, fabrycznie.
