Podwyższenie traktorka - większe koła?
Muszę podnieść o 30cm mój Iseki TM217.
Będę okraczał rządek roślin które mają nawet 50cm i nie mogę ich zniszczyć.
Ma ktoś jakieś doświadczenia?
Napęd mam 4x4 więc jak po prostu założę większe koła to obwód po oponie już będzie miał inne proporcje. Czy mechanizm różnicowy sobie z tym poradzi?
Jak dam koła proporcjonalnie zwiększone to traktorek będzie pochylony też lipa.
Pozostaje jeszcze ewentualnie odpiąć na czas pracy przedni napęd, tylko jak?
Re: Podwyższenie traktorka - większe koła?
Jak zwiększać koła to przód i tył .Ciężko jest pracować tylko tyłem czasem .
Trzeba sprawdzić czy przy skręcie(większe) koła nie będą wadzić o silnik ,można zwiększyć rozstaw wtedy troszkę się to zniweluje .
Z tylnymi to chyba tylko błotnik blokuje
Przecież to niewykonalne, kup właściwy ciągnik;.
No to tylko wąskie wysoki koła bo innej opcji nie ma zmienić przód i tył ale to podejrzewam będzie problem bo wątpię żebyś znalazł takie używane bo to nietypowe nasze maszyn
Wypinasz, odkręcasz wał i tyle.Pozostaje jeszcze ewentualnie odpiąć na czas pracy przedni napęd, tylko jak?
Przy okazji zmiany felg na większe odsunę je też aby rozstaw był około 150cm
Dlaczego niewykonalne? Nie ma rzeczy niemożliwych
Jakbym potrzebował takiego rozwiązania raz na tydzień to pewnie bym kupił drugi traktorek ale jeśli będę używał 4 razy w roku to średnio mi się to widzi.
Wiem niestety ale będę szukał.
jak znajdę felgi to będę walczył z napędem, oby to było takie proste
Nawet jak znajdziesz to pewnie będą bardzo drogie
Albo znaleźć wąskie koła z felgami a puzniej tylko dorobić flansze żeby można było przykręci bo rozstaw pewnie będzie inny
- yanmarf17d
A może na zasadzie kół bliźniaków.
Dokręcane do oryginalnych, tylko muszą być w większym rozmiarze. Kwestia dorobienia odpowiednich mocowań do obręczy kół. Nic poza felgami nie przerabiasz. W naszych "ryżowych" maszynach były dołączane takie specjalne obręcze.One ułatwiały poruszanie się po mokrych polach ryżowych.
Może same obręcze odpowiedni większe by wystarczyły?
Może takie rozwiązanie
https://youtu.be/9Bg_WH9gJkI
