W mojej Kubocie zastosowałem śruby rzymskie od C 330. Zabezpieczenie przed ich samoistnym rozkręceniem jest zwykła nakrętka , którą należy używać jako nakrętkę kontrującą. Niestety, żeby to rozwiązanie działało należy używać klucza 17. To nie wygodne i kłopotliwe. A kontrowanie samą ręką jest niewystarczające. Podpatrzyłem rozwiązanie tego problemu w Mitsubishi MT 33 - jest banalnie proste. Otóż na końcu śruby jest wywiercony otwór i zabezpieczony zawleczką. Zrobiłem to samo
Śruba rzymska ramion TUZ - zabezpieczenie.
Re: Śruba rzymska ramion TUZ - zabezpieczenie.
Fotki nie widać.
Ciekawi mnie to rozwiązanie, bo też mam ten problem, ale u mnie chyba korpus rzymki się odkręca.
Hinomoto
Fotki poprawione. Pierwszy test wypadł pozytywnie, skosiłem kosiarką bijakową 1 hektar łąki, dodam stromej tak że połowę, trzeba było kosić w jedną stronę. Ani razu nie trzeba było poprawiać naciągu, a wcześniej , przy zabezpieczeniu nakrętką trzeba było robić to co chwila. Patent sprawny na 100% - polecam.
U mnie w Kubocie jest tak fabrycznie przygotowane.
U mnie w 37 letnim Yanmarze też, fabrycznie.
