Lamborghini Runner 450
Ktoś użytkuje, coś słyszał, coś wie Lamborghini Runner 450 ? Mam teraz w pracy takiego i jest bardzo zaniedbany. Szukam jakichś informacji, a najlepiej kogoś obeznanego z tym sprzętem. A może ktoś wie czy ma jakiegoś bliźniaka ? Na jakich podzespołach jest to składane ?
- amigorm1976
- Kontakt:
Re: Lamborghini Runner 450
Bliźniacy: Same, Deutz, poza barwami raczej nie ma różnic.
Dzięki, jest potrzeba przeprowadzić wiele napraw. Silnik Jest Mitsubishi. Wałek WOM działa jak chce, w pozycji OFF pracuje, po naciśnięciu sprzęgła również pracuje, trzeba go załączać na wyłączonym silniku, w innym przypadku zgrzyta. Sprzęgło chodzi bardzo ciężko. Na razie sezon w pełni więc musi czekać do wiosny z naprawami.
Chyba źle wyregulowane sprzęgło lub łożysko przyłapało i walki się nie rozłączają.
Robiliście coś z tym ciągnikiem?, od niedawna mam bliźniaka Same Solaris ale o mocy 35, to chyba ten sam silnik Mitsubishi S4L ale mój bez turbo. Strzelił mi simering na lewej przedniej zwolnicy ten u góry i zastanawiam się jak się do niego dobrać.
Jeszcze nic nie było robione. Ma trafić do firmy która zajmuje się naprawami ciągników i tam przejdzie gruntowny serwis.
Jak będziesz mógł, to napisz priva co było robione i ile to wyszło? .
Ciągnik pojechał do mechanika, wstępnie trzeba wsadzić 10 tys.
