Kolejne fanty z zachodu. Tym razem wiertarka słupowa z przekladnia mechaniczną i rozładunek za pomocą traktorka.
Re: Hakotrac Hako V12 Lombardini LA85 1967r
: 07 lip 2020, 13:43
autor: ryss15
Stworzylem kosiarke z dyferencjalu BMW e90 przelozenie 1:2,79, noże własnej produkcji lub noze ruchome od sieczkarni(osadzenie 18mm), ze wzgledu bezpieczenstwa noz jest osadzony na zasadzie sprzegla ciernego z kosiarki SABO. Srednica calkowita noza 80cm, jest to wersja Beta, jeszcze bedzie wzmocniona, chcialem zobaczac czy traktorek 10KM sobie z tym poradzi, na wyzszej trawie trzeba jechac 1 terenowa. Jakość cięcia zaskakująco dobra.
Oto filmik: https://www.youtube.com/watch?v=ZJqTRTnVY2Y
: 10 lip 2020, 21:14
autor: piotrbpm
Elegancka tnie spore przełożenie ,na szczęście nie przesadziłeś z fi kosiarki takie 80cm w sam raz na takie obroty ,przekładnia pancerna a przede wszystkim tania .
: 07 wrz 2020, 22:21
autor: ryss15
Udało się benzynowy silnik dobrze sprzedać i kupiłem tanio silnik diesla Lombardini 7ld720 o słusznej pojemności 666cm3. 12,5KM średnica tłoka i skok 95mm. Było trochę roboty, trzeba było wiele rzeczy przerobić. Strasznie pancerne te silniki Lombardini. Sam silnik waży 70kg. Wykonanie nieporównywalnie lepsze od chińczyków(klony yanmara), które z mniejszych pojemności mają niby więcej mocy. Jako pompę hydrauliczną uzylem pompę wspomagania z bmw e46 chyba o ciśnieniu 120 bar. Zawor przelewowy ustawiony na 50 bar i traktorek podnosi 300kg potem przod idzie do gory mimo przeciwagi z przodu. Niedługo więcej fotek.
: 10 paź 2020, 20:01
autor: ryss15
Monologu ciąg dalszy. Projekt jest prawie gotowy. Diesel ma naprawdę powera, różnica między benzyna i dieslem to jak noc i dzień. Zostało jeszcze zrobić zbiornik hydrauliczny, prawdopodobnie wykonam go z gaśnicy.
Oto filmik: https://youtu.be/FYj2oHsTCmc
: 10 paź 2020, 21:14
To jest to, dobra robota, zabawy trochę i zadowolenie z uzyskanego efektu. Dzięki wielkie że dzielisz sie z nami efektami swojej pracy.
: 10 paź 2020, 22:24
autor: wojtis1990
Fajnie sobie radzisz. Jeżeli mogę doradzić to lepiej zastosować butlę po gazie jako zbiornik na olej niż gaśnicę.
Zlozylem do kupy zamiatarke na przod. Szczotki troche zjechane. Ale zamiata naprawde dokladnie. Jak spadnie snieg to sprawdzi sie na chodnikach wokol domu. Oto filmik: https://youtu.be/VF3ceyFm_JU
Powiem szczerze, ze te silniki Lombardini sa bardzo glosne, pompa wtryskowa strasznie glosno chodzi, ten hałas kojarzy mi sie z ddrowskim nosnikiem narzedzi rs09.
cześć. Ja ostatnio zakupiłem Hako z silnikiem Diesla 18 KM. Teraz szukam kosiarki. Przez lewe obroty wałka pozostaje mi tylko sadownicza. Myślałem o KR120 tylko nie znam prędkości wałka. Masz moze wiedze jakie tam są obroty wałka? Czy jest wymagane 540 obr/min?
Obroty walka to: 800 obr/m(Patrz https://ibb.co/d0LFFYw podpunkt: ZAPFWELLE) Wpisz w google: "hako v490 bedienanleitung" to znajdziesz pdf z instrukcja tam jest wszystko. Jesli szukasz informacji na temat silnika to jest to Lombardini o oznaczeniu: LDA820, intsrukcje rowniez dostepne na stronie Kohler Lombardini. Czesci tez sa dostepne, fajny silniczek o poteznym momencie obrotowym
