Branson 4020, wałek PTO
Gelo
Post autor: Gelo » 27 sty 2019, 13:39
Witam
Zauważyłem że w moim traktorku nie można wyłączyć wałka PTO. Mam 3 prędkości do wyboru, ale nie ma pozycji w której wałek zostałby wyłączony. Czy to jest normalne, czy też w innych traktorkach można wałek wyłączyć?
Re: Branson 4020, wałek PTO
Post autor: yanmarf17d » 27 sty 2019, 14:18
We wszystkich traktorkach wałek można wyłączyć. Nie wyobrażam sobie ,żeby wałek pracował zawsze gdy tylko włączony jest silnik ,czy jakiś bieg.
Wałek po rozłączeniu napędu czasem obraca się sam, ale możesz go zatrzymać np. ręką.
Gelo
Post autor: Gelo » 27 sty 2019, 15:04
Tak też myślałem. Czyli mam pierwszą jakąś usterkę.
czes1111
Post autor: czes1111 » 27 sty 2019, 15:45
Ja wyczytałem że ten traktor ma 2 prędkości PTO
zrób zdjęcie dzwigni i oznaczeń bo może to wyjaśni sprawę.
Wojtek
Post autor: TadeuszB » 27 sty 2019, 15:56
Ręką może nie próbuj, masz tylko dwie.
winnica
Post autor: winnica » 28 sty 2019, 07:05
Do wałka może być dodatkowe sprzęgło jak u większości sadowniczych traktorów
newrom
Post autor: newrom » 28 sty 2019, 11:07
Albo wyłączenie wałka to wybranie położenia pośredniego między 1-2 albo 2-3.
Mandrol
Post autor: Mandrol » 28 sty 2019, 14:36
Dokładnie jak kolega @newrom pisze.
Zdjęcie niedokładne ale idea jest taka- dźwignia od strony siedzenia- w takim położeniu wałek jest wyłączony (obraca się powoli i można go ręką zatrzymać jak wspomniał kolega @yanmarf17d), w pozycji do tyłu jest ustawiony na prędkość 1, na środku jest wyżłobienie dla prędkości 2 a na samym dole jest prędkość 3.
Gelo
Post autor: Gelo » 28 sty 2019, 17:05
U mnie przełącznik działa jak w Yanmarze czyli wg litery H. Ogólnie dzisiaj udało mi się rozłączyć wałek. Jedynie co zrobiłem to poczyściłem wszystkie przeguby bo były strasznie skorodowane i chodziły z oporem. Poczyściłem, nasmarowałem i na razie działa. Mam 3 prędkości wałka i nie wiem skąd różnica na info z neta gdzie podają 2 prędkości.
