Hakotrac Hako V12 Lombardini LA85 1967r Diesel 12,5PS
Re: Hakotrac Hako V12 Lombardini LA85 1967r
Stworzylem kosiarke z dyferencjalu BMW e90 przelozenie 1:2,79, noże własnej produkcji lub noze ruchome od sieczkarni(osadzenie 18mm), ze wzgledu bezpieczenstwa noz jest osadzony na zasadzie sprzegla ciernego z kosiarki SABO. Srednica calkowita noza 80cm, jest to wersja Beta, jeszcze bedzie wzmocniona, chcialem zobaczac czy traktorek 10KM sobie z tym poradzi, na wyzszej trawie trzeba jechac 1 terenowa. Jakość cięcia zaskakująco dobra.
Oto filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=ZJqTRTnVY2Y
Oto filmik:
Elegancka tnie spore przełożenie ,na szczęście nie przesadziłeś z fi kosiarki takie 80cm w sam raz na takie obroty ,przekładnia pancerna a przede wszystkim tania .
Udało się benzynowy silnik dobrze sprzedać i kupiłem tanio silnik diesla Lombardini 7ld720 o słusznej pojemności 666cm3. 12,5KM średnica tłoka i skok 95mm. Było trochę roboty, trzeba było wiele rzeczy przerobić. Strasznie pancerne te silniki Lombardini. Sam silnik waży 70kg. Wykonanie nieporównywalnie lepsze od chińczyków(klony yanmara), które z mniejszych pojemności mają niby więcej mocy. Jako pompę hydrauliczną uzylem pompę wspomagania z bmw e46 chyba o ciśnieniu 120 bar. Zawor przelewowy ustawiony na 50 bar i traktorek podnosi 300kg potem przod idzie do gory mimo przeciwagi z przodu. Niedługo więcej fotek.
Ostatnio zmieniony 03 gru 2020, 20:33 przez ryss15, łącznie zmieniany 1 raz.
Monologu ciąg dalszy. Projekt jest prawie gotowy. Diesel ma naprawdę powera, różnica między benzyna i dieslem to jak noc i dzień. Zostało jeszcze zrobić zbiornik hydrauliczny, prawdopodobnie wykonam go z gaśnicy.
Oto filmik: https://youtu.be/FYj2oHsTCmc
To jest to, dobra robota, zabawy trochę i zadowolenie z uzyskanego efektu. Dzięki wielkie że dzielisz sie z nami efektami swojej pracy.
Fajnie sobie radzisz. Jeżeli mogę doradzić to lepiej zastosować butlę po gazie jako zbiornik na olej niż gaśnicę.
Re: Hakotrac Hako V12 Lombardini LA85 1967r Diesel 12,5PS
Zlozylem do kupy zamiatarke na przod. Szczotki troche zjechane. Ale zamiata naprawde dokladnie. Jak spadnie snieg to sprawdzi sie na chodnikach wokol domu. Oto filmik:
https://youtu.be/VF3ceyFm_JU
Powiem szczerze, ze te silniki Lombardini sa bardzo glosne, pompa wtryskowa strasznie glosno chodzi, ten hałas kojarzy mi sie z ddrowskim nosnikiem narzedzi rs09.
cześć. Ja ostatnio zakupiłem Hako z silnikiem Diesla 18 KM. Teraz szukam kosiarki. Przez lewe obroty wałka pozostaje mi tylko sadownicza. Myślałem o KR120 tylko nie znam prędkości wałka. Masz moze wiedze jakie tam są obroty wałka? Czy jest wymagane 540 obr/min?
Obroty walka to: 800 obr/m(Patrz https://ibb.co/d0LFFYw podpunkt: ZAPFWELLE) Wpisz w google: "hako v490 bedienanleitung" to znajdziesz pdf z instrukcja tam jest wszystko. Jesli szukasz informacji na temat silnika to jest to Lombardini o oznaczeniu: LDA820, intsrukcje rowniez dostepne na stronie Kohler Lombardini. Czesci tez sa dostepne, fajny silniczek o poteznym momencie obrotowym
