Wałek WOM
Wałek WOM
Post autor: wojtis1990 » 07 lut 2017, 21:29
Jako że pierwsze oswojenie z traktorkiem mam za sobą idę o krok dalej.
Czy macie wiedzę czy wałek WOM jest uniwersalny, od czego będzie mi pasował przekaźnik mocy. Jak najlepiej go podpiąć do rębaka ? Mam rębak z kołem pasowym i zastanawiam się jak to dobrze podpiąć pod TZka.
Czy dać sobie spokój bo szkoda traktorka i zapiąć pod rębak inny silnik ?
Rębak jest mały, do gałązek i patyczków, bierze max 3cm patyki.
zbYszek
Re: Wałek WOM
Post autor: zbYszek » 08 lut 2017, 06:54
A możesz pokazać ten rębak? I trochę o nim opowiedzieć? :)
pozdrrrawiam!
Re: Wałek WOM
Post autor: wojtis1990 » 08 lut 2017, 11:25
Reszta zdjęć w galerii w podpisie.
Rębak prostej konstrukcji, jeden kawałek płaskownika na stałe przykręcony, dwa noże na wałku z szajbą i radzi sobie. Silnik ok. 1kW, patyki dobrze ucina. Sęk w tym że mam za daleko gniazdko z siłą i myślę jak to zapiąć do traktorka. Czy zapięcie wałka odbioru mocy z kołem pasowym i podłączenie tego paskiem w miejscu silnika elektrycznego będzie dobrym rozwiązaniem ?
zbYszek
Re: Wałek WOM
Post autor: zbYszek » 08 lut 2017, 21:06
Skoro do tej pory pracował z silnikiem 1kW, to sądzę, że nie widzę przeszkód byś tak uczynił. :)
pozdrrrawiam!
Akronix
Re: Wałek WOM
Post autor: Akronix » 08 lut 2017, 23:03
Jako przełożenie możesz wykorzystać coś takiego:
https://www.olx.pl/oferta/ursus-przekla ... 57552e2755
Akronix
Re: Wałek WOM
Post autor: wojtis1990 » 09 lut 2017, 08:06
Już jest plan żeby połączyć bezpośrednio rębak wałkiem odbioru mocy z traktorkiem. Do wałka z nożami w rębaku trzeba przyspawać końcówkę WOM żeby dało się założyć wałek odbioru mocy.
Przekładnia pasowa to też ciekawe rozwiązanie.
Re: Wałek WOM
Post autor: k_sit » 09 lut 2017, 15:42
Raczej zły pomysł . Lepiej przez przekładnię pasową, da ci to możliwość zmiany prędkości ( mniejsze obroty silnika a większe rębaka). Kolejna sprawa to że zabezpieczy przed ewentualną blokadą przy przeciążeniem ( poślizg) . Jak wykonasz bezpośrednio to musisz mieć wysokie obroty WOM . Może dospawaj lub dorób w tym miejscu co koło na silniku elektrycznym przedłuż oś i zakończ wieloklinem. Wtedy masz możliwość korzystania z elektryki i spalinowego.
zbYszek
Re: Wałek WOM
Post autor: zbYszek » 09 lut 2017, 19:11
Krzysiek dobrze prawi - przekładnia pasowa daje ci:
1. Możliwość dopasowania obrotów.
2. Zabezpieczenie WOMu i silnika traktora przed przeciążeniami.
pozdrrrawiam!
Re: Wałek WOM
Post autor: wojtis1990 » 09 lut 2017, 19:20
Więc będzie przekładnia pasowa, ojciec sie tym zajmie.
Ja jestem teraz w między czasie na etapie montażu świecy płomieniowej.
Wałek odbioru mocy kupiony, są już wstępne przymiarki żeby rębak połączyć z traktorkiem, wszystko jest na dobrej drodze.
