ISEKI Sial HUNTER 16S
gregory41
Re: ISEKI Sial HUNTER 16S
Post autor: gregory41 » 04 gru 2021, 10:18
Dzięki wielkie , jesteś wielki 🍻
gregory41
Post autor: gregory41 » 04 gru 2021, 12:29
Witam ponownie , nic nie mogę znaleźć na jego temat , występuje filtr oleju Denso FC115010-5241 , może w jakimś innym modelu występuje ? Bo nie mogę znaleźć zamiennika ?
Rav
Post autor: Rav » 04 gru 2021, 21:59
powinny pasować
PP-2.9 (PP29) PZL-SĘDZISZÓW
Filtron OP 752
Donaldson P502015
PURFLUX LS896
51394WIX
tak na szybko ale sprawdź sobie po wymiarach względem oryginału.
Ja używam zamiennie pierwszych dwóch u Ciebie może być taki sam
gregory41
Post autor: gregory41 » 05 gru 2021, 13:09
Dzięki wielkie , mam pytanie o działanie tylnego podnośnika , jak kupiłem była zamontowana glebogryzałka ,podnośnik działał góra dół na boki , zdemontowałem glebogryzałkę i chciałem sprawdzić jak działa , podniosłem dźwignię poszedł do góry i został , nie opuszcza się , nie wiem czy coś źle robię, pod siedzeniem jest dźwignia z tłumaczenia translatorem że jest to dźwignia regulacji , przełączałem i nic , już nie wiem , została też linka z tyłu nie była podpięta do glebogryzałki , nie wiem do czego jest, sorki za strumień pytań ale nie mam doświadczenia ,
wili
Post autor: wili » 05 gru 2021, 14:05
schodzi pod własnym ciężarem ,na pusto sam nie zejdzie ,trzeba go nacisnąć
Rav
Post autor: Rav » 05 gru 2021, 17:15
Powinien zejść sam bez naciskania jak dźwignią opuszczasz, przecież nie będziesz schodził z maszyny opuścić jak będziesz chciał coś podłączyć. Możesz mieć jeszcze gdzieś zawór do regulacji prędkości opadania i jak będzie skręcony na max to Ci nie opuści.
gregory41
Post autor: gregory41 » 06 gru 2021, 14:11
Wielkie dzięki miałeś rację , znalazłem pokrętło ,był skręcony na max dlatego nie opadał , teraz jest ok regulacja działa , są dwie nie wiem po co , ale to się dojdzie 😀, dalej , nie wiem po co jest ta regulacja pod siedzeniem (pierwsze zdjęcie) próbowałem wszystkie pozycje na pierwszy rzut oka nic się nie zmienia.
Rav
Post autor: Rav » 06 gru 2021, 20:57
przetłumacz sobie tłumaczem od googla tą naklejkę to będziesz wiedział, coś tam z poziomowaniem ramion tuz mi się wydaje będzie.
gregory41
Post autor: gregory41 » 12 gru 2021, 13:13
Witam ,
Jestem chyba jedynym posiadaczem takiego Iseki w kraju .
Wyciek zlikwidowany :) , dla zainteresowanych zamiast oryginalnego uszczelniacza kasetowego notabene (80zł) na internecie zastosowałem dzięki też pomocy kolegi z innego forum (simering 48x68x10)za 6zł oraz występuje (oring 89x3) łożyska były dobre więc nie wymienialiśmy . Do całego mostu wchodzi ok 2l oleju ( hipol GL-4 80W90).
Jeśli chodzi o eksploatację do silnika wchodzi :
3,1 L oleju (mannol 10W40)
Filtr oleju jak pisał kolega Rav wyżej PP-29, op572 itp
Jeśli chodzi o filtr powietrza to podchodzi od fiata 126p :D (AR 215) jest trochę mniejszy i trzeba dorobić dystans ale pasuje idealnie i kosztuje 12 zł :lol:
Płyn chłodniczy ok 4 l.
W dalszej kolejności biorę się za tył traktorka .
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
Rav
Post autor: Rav » 12 gru 2021, 15:58
Jeśli był dostępny kasetowy trzeba było brać - wytrzymał by spoko tyle ile poprzedni. Jego zaletą jest to że podczas pracy zużywa się sam uszczelniacz - przy zwykłym simmeringu jego warga pracuje na ośce i ją wyciera, może będzie to trwało latami ale zawsze.
