Wtryskiwacze Iseki TX 1300
Kaspero
Re: Wtryskiwacze Iseki TX 1300
Post autor: Kaspero » 16 paź 2021, 09:59
A jest jakiś sposób by sprawdzić świece?
RobFra
Post autor: RobFra » 16 paź 2021, 19:56
Kaspero pisze: 14 paź 2021, 23:09 Kupiłem do niego 50 ah tylko że bym za szeroki i mi się nie mieścił, ale na nim odpalał ok zamieniłem go na 45 ah i powiem szczerze że gorzej na nim kręci a za każdym razem nawet po 1 godzinnym postoju trzeba grzać świece?
A nowy czy używany ten 45Ah? W zasadzie nie ma znaczenia bo mógł długo stać i nowy padnięty. Podmień na inny sprawny aku (np. większy) i sprawdź jak zapala. Może to wina akumulatora. Tzn. weź na test np. z osobówki.
A może to tylko klemy? Lub tak obracałeś, że kable masz popękane. A może masa słaba? A może nie ma dużo elektrolitu?
A może ? ... być dużo.
Kaspero pisze: 16 paź 2021, 09:59 A jest jakiś sposób by sprawdzić świece?
No proszę Cię... Poszukaj na forum.
Ulmen
Post autor: Ulmen » 31 paź 2021, 00:06
Dzisiaj odebrałem rozrusznik po regeneracji! Objawy były ostatnio takie, że trzeba było pokręcić trochę, aby odpalił, aż do momentu kiedy ledwo co przewalał. Sprawdzanie na innym aku to samo! Teraz pali jak na filmach na YT, na widok kluczyka, aż miło! Serio!
