odpowietrzanie układu paliwowego TXG 237
Adam bez ziemi
Post autor: Adam bez ziemi » 07 lut 2020, 16:07
Jestem po wymianie filtrów, załoźyłem zawór zwrotny na przewodzie paliwowym, wymieniłem świece źarowe. Chciałem odpalić i poraźka, wydaje mi się źe paliwo nie dopływa w dostatecznej ilości. Kompletnie nie wiem jak odpowietrzyć, moźe ktoś coś podpowie.
Gelo
Re: odpowietrzanie układu paliwowego TXG 237
Post autor: Gelo » 07 lut 2020, 17:31
A zalałeś filter po wymianie?
Post autor: yanmarf17d » 07 lut 2020, 17:36
Jeśli powietrze jest w układzie, to samo zalanie filtra niekoniecznie pomoże. Można dłużej pokręcić i jeśli nie zagada to proponuję poluzować nakrętki przy wtryskiwaczach i kręcić ,aż pojawi się paliwo, dokręcić nakrętki i próbować odpalać.
Może jest ręczna pompka w iseki?
Adam bez ziemi
Post autor: Adam bez ziemi » 07 lut 2020, 21:19
Spróbuję jeszcze wypuścić paliwo z całego układu bo podejrzewam źe wytrącił się wosk w paliwie. Na dnie naczynia gdzie umieszczony jest filtr paliwa teź było tego trochę. 2 lata temu miałem przypadek zapchania pompy pomocniczej która jest między filtrem a zbiornikiem paliwa, pod podłogą kabiny. Wymieniłem bo nie szło jej udrożnić tyle było tego syfu.
Post autor: k_sit » 07 lut 2020, 22:33
Na pompie powinien być zaworek do odpowietrzania tak jest w kubocie . Zrób zdjęcia pompy i filtra po kolei . A jakie masz paliwo ? . Zbiornik masz wyżej niż pompa?
