Naprawa sprzęgła Iseki TX 1300F
Ulmen
Post autor: Ulmen » 09 maja 2019, 19:33
Skończyło mi się sprzęgło i postaram się przedstawić relację z naprawy!
W dniu dzisiejszym poodkręcałem wszystkie elementy, aby móc rozpołowić maszynę.
I zaraz się zacznie!
Ulmen
Re: Naprawa sprzęgła Iseki TX 1300F
Post autor: Ulmen » 12 maja 2019, 08:59
Usterka została zdiagnozowana . Na docisku sprzęgła ułamała się śruba trzymająca jedną z łapek.
Teraz pytanie, wymieniać cały docisk, czy samą śrubę? Tarcza sprzęgła jeszcze pociągnie sporo.
Fotki z naprawy:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/216b1cc2ae0f6baa
https://www.fotosik.pl/zdjecie/c375ff3d4d8de698
https://www.fotosik.pl/zdjecie/c5683d8e851885b4
https://www.fotosik.pl/zdjecie/87cd6fe1b25f5159
Post autor: k_sit » 12 maja 2019, 09:39
Rozbierz docisk i ja wymień powinna być to szpilka wkrecana w tarcze ewentualnie śruba . Pamietaj aby ustawić jednakowowa wysokość łapek (odległość od łożyska ). Tak wynika ze zdjęć to stary system docisku nie jak teraz na słoneczkach .
Ulmen
Post autor: Ulmen » 12 maja 2019, 13:23
Wymieniłem szpilki i wszystko byłoby fajnie, ale po założeniu docisku wydaje mi się że nie ma regulacji na łapach. Może jednak tarcza sprzęgłowa jest za cienka?
Post autor: k_sit » 13 maja 2019, 07:24
Wkręcając nakrętkę powinny dźwigienki pójść do góry,ale nie opierając się tylną częściom o obudowę bo będzie się ślizgać. Ustaw na przykręconym do kola zamachowego jednakową odległość miedzy obudowa a dźwigienką na wszystkich 3.
Ulmen
Post autor: Ulmen » 13 maja 2019, 18:52
Właśnie poskładałem. k_sit dzięki za podpowiedź, właśnie tak zrobiłem! Działa i na jakiś czas to wystarczy. Jeśli chodzi o docisk, to regulacji więcej nie mam, ewentualnie można naspawać trochę łapy! Tak czy inaczej obeszło się bez kosztów, bo do tego modelu koszt docisku jest spory.
Post autor: k_sit » 13 maja 2019, 19:43
Niema sprawy fajnie że pomogłem. Jeszcze na cięgle pedału sprzęgła.
