Cześć
Mam trochę problem z yanmar F18. Ale od początku.
Kosze swoim yanmar18 trawe dzwoni telefon, zatrzymałem się zostawiłem traktor na wolnych obrotach. W pewnym momencie silnik zaczyna nierówno pracować słychać metaliczne rytmiczne stukanie a z tłumika dym. Wszystko trwało 20/30 sekund. Jak mu zaczęły spadać obroty dodałem gazu i wszystko wróciło do normy. Skończyłem kosić trawnik i problem już nie wrócił. Co to mogło być? Najbardziej martwi mnie ten metaliczny rytmiczny stukot. Macie jakieś pomysły?
Stuki nierówna praca silnika i dym
Yanmar F18 2x4
Re: Stuki nierówna praca silnika i dym
Mogą być wtryskiwacze. Wystarczy, że jeden nie chodzi i już się pojawia nierówna praca silnika i stukanie. Dym wskazuje, że to ma związek właśnie z układem paliwowym.
No to widzę że problem może być poważny. A co sądzisz o teorii że zawory potrzebują regulacji?
Yanmar F18 2x4
Moim zdaniem nie pojawiałoby się stukanie na 20 sekund tylko cały czas.
Na zimnym zawsze coś stukało na ciepłym stukanie ustawało.
Yanmar F18 2x4
No to sprawdź zawory - szczelinomierz i do dzieła. Godzina i temat ogarnięty.
Choć jak dla mnie to trochę dziwne, żeby to miały być zawory. Z tego co piszesz wynika, że ewidentnie coś się zawiesiło przez te 20-30 sekund. Co spowodowało dymienie i spadek obrotów. A dymienie i spadek obrotów to objaw utraty kompresji albo np. układu paliwowego. Teoretycznie mogłyby to być zawory, ale było tak cały czas, a nie że naciśnięcie na gaz magicznie naprawia traktorek.
Stąd obstawiam na układ paliwowy. Wtryski, a może pompa.
Jakiego koloru był dym? Czarny, siwy (niebieski), biały?marcin10 pisze: ↑21 lip 2021, 23:33 Kosze swoim yanmar18 trawe dzwoni telefon, zatrzymałem się zostawiłem traktor na wolnych obrotach. W pewnym momencie silnik zaczyna nierówno pracować słychać metaliczne rytmiczne stukanie a z tłumika dym. Wszystko trwało 20/30 sekund. Jak mu zaczęły spadać obroty dodałem gazu i wszystko wróciło do normy.
A nie zatrzymałeś się tak, że traktorek był pochylony?
Objawy na tyle niepokojące, ze szukałbym przyczyny. Od najprostszej - czyli zanieczyszczone paliwo woda etc, po awarie ukł tłokowo korbowego. Ale na początek - jaka były temperatura powietrza? jak dawno i jaki masz olej w silniku? Czy kontrolki ciśnienia i temperatury działają prawidłowo? Zacząłbym od spuszczenia oleju silnikowego do czystego naczynia, magnesem czy inną pieluchą poszukałbym opiłków żelaza czy mosiądzu z panewek. Jestem przekonany ze będzie czysto ,ale po takiej operacji miałbym pewność ze ukł tłokowo korbowy jest ok. Zostaje kwestia układu paliwowego - to samo - opróżnić zbiornik usunąć gluty z jego dna, wymienić filtr paliwa ( pamiętajcie o sprężynie miedzy filtrem a szklanką) Zalać nowym paliwem.
Na koniec , a może na początek to zajrzyj do fitra powietrza - upewnij sie że jest czysty /prawidłowo założony. Objaw jaki podałeś najbardziej pasuje to zamurowanego filtra ,
I co Marcin ustawiłeś te luzy na zaworach, dalej klepie na zimnym?
