Zablokowana skrzynia
Feston
Post autor: Feston » 18 maja 2021, 19:43
Dziś podczas pracy zablokowała mi się skrzynia na 3 biegu. Pracowałem na żółwiu z 3 biegiem i chciałem zredukować na 2 ale skrzynia była już zablokowana. Wiem jak to się odblokowuje w C-360 za pomocą magicznych nakrętek i śrubokręta, ale jak to zrobić w Yanmar F180? Proszę o pomoc i sugestie od czego zacząć.
Yanmar F180 glebogryzarka separacyjna SB-105; kultywator 125 cm 7 zębów
Re: Zablokowana skrzynia
Post autor: yanmarf17d » 18 maja 2021, 20:45
W skrzyni powershift sobie śrubokrętem nie pogrzebierz :lol:
Sprawdź , czy na dźwigniach biegów i cięgnach dochodzących do skrzyni coś się nie poluzowało/zakleszczyło.
Post autor: k_sit » 18 maja 2021, 22:36
Wyluzuj reduktor i spróbuj przełączać dźwignią .Odpowiednio popuszczając sprzęgło . Sprawdz poziom oleju. Mogło ci skleić tarcze .
Feston
Post autor: Feston » 19 maja 2021, 08:09
yanmarf17d pisze: 18 maja 2021, 20:45 W skrzyni powershift sobie śrubokrętem nie pogrzebierz :lol:
Nie mam skrzyni powershift, zwykły manual. Sprawdzałem cięgna breszką- wszystko stoi. Na rozłączonym reduktorze próbowałem manipulować dźwignia, ruszałem przód/tył itp. ale nic nie pomogło.
Feston
Post autor: Feston » 19 maja 2021, 08:13
k_sit pisze: 18 maja 2021, 22:36 Wyluzuj reduktor i spróbuj przełączać dźwignią .Odpowiednio popuszczając sprzęgło . Sprawdz poziom oleju. Mogło ci skleić tarcze .
Dziękuję za informacje, sprawdziłem olej i stan jest ok. Z popuszczaniem sprzęgła nie próbowałem. Nie znam budowy tej skrzyni, ale przy całej ten awarii nie było słychać zgrzytu, trzasku itp. to może rzeczywiście sklejone tarcze.
Post autor: k_sit » 19 maja 2021, 11:51
Możesz jechać a nie masz opcji zmiany biegu.
Feston
Post autor: Feston » 19 maja 2021, 15:58
k_sit pisze: 19 maja 2021, 11:51 Możesz jechać a nie masz opcji zmiany biegu.
Dokładnie, traktor jedzie tylko na "trójce". Sprzęgło działa, mogę przełączać WOM, przełączać reduktor. Tylko skrzynia stanęła na "trójce" i nie mogę jej wybić na luz.
Post autor: k_sit » 20 maja 2021, 07:36
A możesz poruszać dźwignią zmiany biegów? Prawdopodobnie wypił się wodzik masz namiar to spróbuj .
Feston
Post autor: Feston » 20 maja 2021, 13:28
Problem rozwiązany, zablokowało się cięgno. Wybiłem trójkę na lewarku, ale bieg nie wybił się w skrzyni i próbując wbić dwójkę na lewarku zakleszczyłem cięgna. Rozebrałem wszystko od góry i widać było problem. Teraz na przyszłość już wiem, że można to odblokować od dołu np. uderzyć drewnianym kółkiem i bieg się wybije.
Post autor: yanmarf17d » 23 maja 2021, 19:58
Zapodaj jakieś fotki ,może ktoś z Twoich doświadczeń skorzysta :?
