Filt paliwa i powietrza yanmar F18
marcin10
Post autor: marcin10 » 28 mar 2021, 13:28
Ma ktoś namiary na filt powietrza i paliwa do yanmar F18. Obecny filtr powietrza chyba ktoś wcześniej wymianial i nie dobrał odpowiedniego bo otwór środkowy jest większy niż pręt prowadzący i jakiś kawałek węża gumowego jest włożony.
Yanmar F18 2x4
Re: Filt paliwa i powietrza yanmar F18
Post autor: yanmarf17d » 28 mar 2021, 14:47
filtr paliwa (wkład) FF3507/ WIX 33507
filtr powietrza AF 2276/ WIX 42276
marcin10
Post autor: marcin10 » 29 mar 2021, 10:19
yanmarf17d pisze: 28 mar 2021, 14:47 filtr paliwa (wkład) FF3507/ WIX 33507
Dzięki kolego za konkretną odpowiedź. Masz może jeszcze nr filtra oleju? Dzwoniłem do sprzedawcy i podał mi symbol OC196 i niby gwint i średnica uszczelki pasują ale jest sporo mniejszy już ten który był w traktorku tj. Wysokość jest podobna ale stary mial większą średnicę. Boję się że może przepływ być za mały.
Yanmar F18 2x4
Post autor: yanmarf17d » 29 mar 2021, 14:54
filtr oleju
Numer: 51334WIX
Wysokość: 81 [mm]
Średnica zewnętrzna: 82 [mm]
Wymiar gwintu: M20 [mm]
Skok gwintu: 1,5 [mm]
marcin10
Post autor: marcin10 » 30 mar 2021, 12:31
Dzięki, w rzeszowie kazali zakladac z gwintem m20 skok 1,5 ale sporo mniejsza średnica zewnetrzna.
Yanmar F18 2x4
TadeuszB
Post autor: TadeuszB » 30 mar 2021, 16:02
Bo taki akurat mieli pod ręką.
marcin10
Post autor: marcin10 » 31 mar 2021, 13:37
Ok ale czy mniejszy filtr oleju nie spowoduje niejszego przepływu oleju a tym samym problemów ze smarowaniem.
Yanmar F18 2x4
