Filt paliwa i powietrza yanmar F18
Ma ktoś namiary na filt powietrza i paliwa do yanmar F18. Obecny filtr powietrza chyba ktoś wcześniej wymianial i nie dobrał odpowiedniego bo otwór środkowy jest większy niż pręt prowadzący i jakiś kawałek węża gumowego jest włożony.
Yanmar F18 2x4
- yanmarf17d
Re: Filt paliwa i powietrza yanmar F18
filtr paliwa (wkład) FF3507/ WIX 33507
filtr powietrza AF 2276/ WIX 42276
Dzięki kolego za konkretną odpowiedź. Masz może jeszcze nr filtra oleju? Dzwoniłem do sprzedawcy i podał mi symbol OC196 i niby gwint i średnica uszczelki pasują ale jest sporo mniejszy już ten który był w traktorku tj. Wysokość jest podobna ale stary mial większą średnicę. Boję się że może przepływ być za mały.yanmarf17d pisze: ↑28 mar 2021, 14:47 filtr paliwa (wkład) FF3507/ WIX 33507
Yanmar F18 2x4
- yanmarf17d
filtr oleju
Numer: 51334WIX
Wysokość: 81 [mm]
Średnica zewnętrzna: 82 [mm]
Wymiar gwintu: M20 [mm]
Skok gwintu: 1,5 [mm]
Numer: 51334WIX
Wysokość: 81 [mm]
Dzięki, w rzeszowie kazali zakladac z gwintem m20 skok 1,5 ale sporo mniejsza średnica zewnetrzna.
Yanmar F18 2x4
Bo taki akurat mieli pod ręką.
Ok ale czy mniejszy filtr oleju nie spowoduje niejszego przepływu oleju a tym samym problemów ze smarowaniem.
Yanmar F18 2x4
