yanmar seria F dzwignie podnośnika
Witam wszystkich właścicieli traktorków japońskich, jestem mam nadzieje szczęśliwym posiadaczem traktorka Yanmar F18.
Z racji tego że średnio znam się na tego typu maszynerii proszę o poradę szanownych forumowiczów.
Proszę mi wyjaśnić do czego służy i jak ewentualnie powinna działać druga dźwignia podnośnika ramion TUZ oraz jak ustawić pokrętło pod siedzeniem chyba do pompy hydraulicznej. Za chorobę nie mogę tego rozszyfrować
Z góry dziękuję za wszelkiego typu porady.
Yanmar F18 2x4
Re: yanmar seria F dzwignie podnośnika
Zacznę od końca. Pokrętło pod siedzeniem służy do regulacji szybkości opadania/podnoszenia tylnego tuza.
W moim f17 mała dźwignia służy do regulacji glebogryzarki dedykowanej do yanmara. Przy tylnym podnośniku jest taki zaczep po lewej stronie i do niego podłącza się linkę sterującą glebogryzarką.
DZięki serdeczne za odpowiedź. Przy dźwigni podnośnika powinien być jakiś wyłącznik krańcowy? Jak podnoszę glebogyzarkę to po osiągnięciu pozycji max silnik jakby przygasa. Jak by po podniesieniu do maxymalnej pozycji nie odłączało pompy muszę lekko cofnąć dźwignię . Tak być powinno czy coś mam tam skopsane?
Yanmar F18 2x4
Plus dla chinoli. Rozwiązali to za pomocą dwóch nakrętek ograniczających zakres pracy. Banalne a skromne
Przy dźwigni nie ma wyłącznika. Tym powinien sterować jakiś zawór wewnątrz rozdzielacza TUZ. Być może wąsy podnośnika zostały źle złożone na wałku zębatym i siłownik jeszcze pracuje a obrót jest niemożliwy
ok dzieki pobawie się tym trochę i zobaczę o co chodzi. Widze że posiadzasz podobny sprzęt do mojego. jak się spisuje jesteś zadowolony z Yanmar F?
Yanmar F18 2x4
Trzy lata i jestem nadal zadowolony Poza małymi problemami z układem paliwowym w pierwszym roku to odpukać: nic.
F17 wyglądem zbliżony jest do f14-15-16 ale jest od nich większy. Od f18 wygląd tych większych jest nieco inny.
Dla mnie wszystkie z serii F wyglądają ppdobnie różnią się tylko wielkością. Mam mały problem ze swoim yanmarem mianowicie świeci mi się kontrolka ładowania pomiontego że z ladowanie jest ok, na akumulatorze bez włączonych świateł 14,3 V z włączonymi światłami 13,8V. Przerabial ktoś podobny problem?
Yanmar F18 2x4
Ładowania czy poziomu, ta druga od czujnika z oryginalnego akumulatora, ja to ustrojstwo wywalilem i zmostkowalem wtyczke kabelkiem
Kasztan oczym ty piszesz . W yanmarach FX są dawignie dłuższa podnosi - opuszcza , krótsza jest do regulacji wysokości pracy z glebogryzarka tylko należy zastosować złącze liniowe z tyłu obok lewego ramienia . Ono daje impulsy do podnośnika , który wypłyca głębokość jeżeli klapa ciągnie za dużo urobku. Centralnie pod siedzeniem jest gałka pokrętła regulacji szybkości opadania podnośnika . Z boku siedzenia znajduje się nakrętka motylkowa ona jest do przełączania hydrauliki zewnętrznej jeżeli takowa jest . To rozwiązanie jest tylko z ciągnikach z UFO ( czyli regulacja ramienia prawnego siłownik).
