Yanmar F17D
Yanmar F17D
Post autor: yanmarf17d » 04 maja 2017, 22:28
Nowy temat rozpocznę od paska klinowego.
W tym ciągniczku wymiana paska klinowego nie przysparza żadnych kłopotów. Nie trzeba nic demontować. Wystarczy na prądnicy (dynamo) poluzować dwie nakrętki:
13mm -dolna śruba mocująca
12mm- śruba napinacza.
Po zdjęciu starego paska z kół pasowych pozostaje jeszcze zsunięcie paska po skrzydłach wentylatora i wszystko.
Stary pasek w opłakanym stanie
Szukałem w necie paska coś ala oryginał, ale ceny mnie powaliły na glebę.
Kupiłem sobie nowy pasek za 8 złotych (Kleberg 925mm) i wszystko hula!
Zdzich - YanmarF17D +kosiarka rozdrabniacz 120 + brona lekka + paleciak + wiertnica +pług jednoskibowy+pług do śniegu+przyczepka +glebogryzarka RSA 130M+kultywator+pielnik
https://yanmarek.pl.tl/
Re: Yanmar F17D
Post autor: yanmarf17d » 11 sty 2019, 13:50
Przyszła pora na wymianę oleju i filtra w silniczku
Blisko 2 lata i ok. 100mth
Znalazłem polski filtr FILTRON -OP595 , a oleju weszło ok. 2,5l
Re: Yanmar F17D
Post autor: yanmarf17d » 15 mar 2019, 20:31
W trakcie prac przy mojej hydraulice, odkręciłem tylne koło i doszedłem do wniosku , że zamienę tylne koła 8-)
Wyszło fajnie. Dotychczas rozstaw tylnych kół wynosił 95cm. Po zamianie mam 108cm i szerokość na tyle to 130cm.
Ujeżdżam swoim Yankiem po sporym nachyleniu i czasem mam niezłego cykora. Teraz będę spokojnieszy . :lol:
Re: Yanmar F17D
Post autor: yanmarf17d » 15 wrz 2020, 08:18
Kolejna modyfikacja to zamiana kół przednich. Po poszerzeniu tyłu przednie koła pozostały w wąskim ustawieniu, co nie przeszkadzało w normalnej eksploatacji tj. przyczepa, glebogryzarka, czy kosiarka.
Do orki koła powinny iść jednym śladem-tak mi się wydaje.
Zamieniłem przednie koła i teraz jest jeden ślad i problem. Muszę zmienić sposób mocowania środkowego ROPSa , bo koła blokują się przy skręcie na konstrukcji wsporczej,
A przy okazji zamiany zauważyłem głębokie pęknięcia gumy opon po wew. stronie. (4płótna)
Opony kwalifikują się do wymiany?
Czytałem , że nowe opony 6-12 mają różne średnice 55-62cm
Jeśli pozostanę przy szerokim rozstawie wszystkich kół to ramę ROPS pewnie przerobię dopiero po zmianie opon.
Czy są jakieś ujemne strony takiego poszerzenia traktorka?
