Wałek WOM do glebogryzarki separacyjnej
Post autor: Miecho » 20 lut 2020, 23:11
Do glebogryzarki separacyjnej SB-125 dostałem wałek WOM ze sprzęgłem zrywalnym - na ścinany kołek jak na zdjęciu
Kupiłem do niego śruby M8 5.6 z niepełnym gwintem, na ostatniej robocie było dużo kostki betonowej zakopanej w ziemi, często blokowało mi noże, a śruba trzymała aż się skręcił cały wałek :/
Śruba w takim zabezpieczeniu powinna być skręcona na ciasno czy z lekkim luzem? ja skręcałem tyle co się dało w palcach.
Jaki kupić wałek, jakiej firmy, do agregatu, jak określić prawidłowa długość?
Domyślam się, że przekręcony wałek (kilka stopni) to już tylko na złom?
Adam bez ziemi
Re: Wałek WOM do glebogryzarki separacyjnej
Post autor: Adam bez ziemi » 20 lut 2020, 23:52
Miałem podobny wałek, nie brałem jakiś nadzwyczajnych śrub zwłaszcza jak spodziewałem się rodzynek w działce. Miecho podaj mi maila na priv albo nr tel. Jutro zajrzę na swój wałek którego uźywam obecnie to Ci prześlę fotkę. Pozdrawiam
TadeuszB
Post autor: TadeuszB » 21 lut 2020, 18:57
Śruba o twardości 5.6 jest za miękka, śruba ma się urwać a nie przywijać lub podwijać. Może w tym jest problem. A nieznana działka po budowlana powinna być wcześniej szpadlem przekopana.
Post autor: k_sit » 21 lut 2020, 23:16
https://www.google.com/url?sa=i&source= ... 9014164723https://rebak.sklep.pl/akcesoria-do-reb ... 300mm.html tu masz kilka sklepów z częściami do wom . Coś co powinno zabezpieczyć przed przykrymi niespodziankami.
