Układarka do rur i kabli
Grzegorz79
Post autor: Grzegorz79 » 24 maja 2022, 22:45
Witam wszystkich zainteresowanych tematem układania rur i kabli :)
Z racji na to, że mam do ułożenia około 2km rur i kabli a ceny za wynajęcie koparki powalają na kolana postanowiłem zbudować urządzenie, które wesprze mnie w tej pracy.
Udało mi się pozbierać trochę złomu i zacząłem już pracować nad tematem :).
Mam już pomysł na to jak wykonać zaczep 3 punktowy do traktorka oraz lemiesz, który będzie nacinał ziemię.
Rury i kable planuje układać na głębokość około 60-70cm.
Niestety mam problem z elementem przez który będzie podawany/układany kabel czy rura. Wstępnie planowałem wykonać ten element z rury stalowej o średnicy około 50mm aczkolwiek nie mam pojęcia w jaki sposób wygiąć tak grubą rurę. Obdzwoniłem nawet kilku znajomych i lokalnych firm zajmujących się stalą ale albo nie mają odpowiedniego sprzętu do gięcia albo nie są zainteresowani tak błahym zleceniem.
Tutaj pojawia się moje pytanie. Czy któryś z forumowiczów posiada takie urządzenie? Może podzielić się informacjami jak wykonany jest element prowadzący? A może ktoś posiada taką giętarkę i jest w stanie taka rurę za opłatą wykonać?
Oczywiście wszystkie uwagi na temat działania układarki będą mile widziane.
Jutro wstawię kilka zdjęć z pierwszego etapu prac:)
Re: Układarka do rur i kabli
Post autor: wojtis1990 » 25 maja 2022, 04:28
Jak to chcesz wyginać ? Może da się dobrać kolana hamburskie i je wspawać. Pokaż zdjęcia. Raz widziałem taką dużą maszynę która układała rurę drenażową.
Post autor: yanmarf17d » 25 maja 2022, 13:02
Luzak
Post autor: Luzak » 25 maja 2022, 13:31
Nie wiem czy na taką głębokość uda Ci się wejść - to jest bardzo duży opór - zależy jaki masz ciągnik. Tu masz film, ale pewnie to znasz
Gość pisze, że idzie na 50 cm, ale wątpię, że aż tak się udało.
Grzegorz79
Post autor: Grzegorz79 » 25 maja 2022, 16:16
Tak to wygląda po pierwszym etapie prac.
https://drive.google.com/file/d/1AyTKDL ... sp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1djKBlR ... sp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1pFAhJg ... sp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1vmKgtc ... sp=sharing
Rurę prowadzącą myślałem wyginać na wyginarce do rur ale nie mogę namierzyć nikogo z taką maszyną.
Mam nadzieje, że do weekendu uda się coś ogarnąć to nakręcę filmik i napisze jak głęboko udało się zejść.
Grzegorz79
Post autor: Grzegorz79 » 26 maja 2022, 06:47
yanmarf17d pisze: 25 maja 2022, 13:02 Tu masz gotowca
https://sprzedajemy.pl/ukladarka-kabli-ciagnikowa-uk-i-45kg-50-mm-wysylka-tajecina-2-e30984-nr53541476
Super sprawa, tylko w moim przypadku sprzęt wyniesie mnie kilka godzin pracy i może 200 za materiał, więc trochę zaoszczędzę kaski robiąc go samemu :D
Grzegorz79
Post autor: Grzegorz79 » 26 maja 2022, 06:53
wojtis1990 pisze: 25 maja 2022, 04:28 Jak to chcesz wyginać ? Może da się dobrać kolana hamburskie i je wspawać. Pokaż zdjęcia. Raz widziałem taką dużą maszynę która układała rurę drenażową.
Kolana musiałbym zakupić i przekroczyłbym budżet ;)
Natomiast mam kawałek rury 2 calowej. Okazało się, że znajomy znajomego ma taką małą hydrauliczną giętarkę do rur, więc w piątek będą próby gięcia :D
geralt
Post autor: geralt » 13 mar 2024, 15:08
i jak udało się stworzyć układarkę - sprawnie działa?
również myślę nad własną gdyż od 7 miesięcy ta jest niedostępna i nie wiedzą kiedy będzie na stanie (co 2 miesiące ich pytam) https://sprzedajemy.pl/ukladarka-kabli- ... nr53541476
Post autor: yanmarf17d » 13 mar 2024, 17:07
Jak bym rok miał czekać na to ustrojstwo, to już zakasuję rękawy i do roboty. Masz zdjęcia na patelni jak to zrobić ;)
Post autor: wojtis1990 » 13 mar 2024, 18:24
Jak taki deficyt jest na rynku to może spróbuje zaprojektować i zrobię coś takiego po świętach.
