Skrzynia transportowa by chudymajkel
- chudymajkel
Moja skrzynia. Wzorowana na znanej konstrukcji.Wywrot hydrauliczny.
pozdr. Michał
Re: Skrzynia transportowa by chudymajkel
Super robota. Mógł byś zrobić foto przy całkowitym wykiprowaniu tak aby było widać siłownik?
SHIBAURA P21F
http://www.malytraktor.pl/forum/viewtop ... =65&t=1230
- chudymajkel
W przyszłym tygodniu pewnie będę coś woził to zrobię kilka dodatkowych fotek.
pozdr. Michał
- chudymajkel
Super.
Siłownik w takiej skrzyni jest niezastąpiony jeżeli chcemy używać jej do materiałów sypkich. Ostatnio swoją skrzynią wyrównać chciałem kawałek terenu i kręcenie rzymką to tragedia
Bardzo zgrabnie wykonane, mnie się najbardziej podoba jak sprytnie wkomponowałeś siłownik bo to nie takie proste w/g mnie.
- chudymajkel
Dzięki za komentarze.
Ze skrzyni jestem bardzo zadowolony. Powstawała w bólach - jak zawsze przyczyną brak czasu.
Ale tym większa teraz radocha ze jest zawsze pod ręką.
Ważne ze udało się trafić z proporcjami wielkości i użytych materiałów. Nabieram pełną piachu i ciągnik jeszcze dotyka ziemi przednimi kołami, więc nie musze dociąrzac przodu. Na tym mi zależało żeby nieprzeciąrzac bez potrzeby ciągnika. No i nic jeszcze się nie wygło i mam nadzieję że tak zostanie.
pozdr. Michał
Piękna robota, jak oryginał. Nic tylko ruszyć z produkcją seryjną. Ciekawe, czy cena byłaby niższa niż oryginału.
Dodatkową burtę też będziesz dorabiał? Jaką masz szerokość?
Kubota B1820 DST
- chudymajkel
Dzięki.
Pewnie gdybyś zlecił wykonanie takiej skrzyni wyszło by trochę taniej. Niewiem ile kosztuje orginał, mnie sam materiał wyszedł 400-500 zł dokładnie nie liczyłem + siłownik. Trochę płaskowniķów miałem u siebie, farba została z ostatniego malowania. Nie przekroczyłem 1000zł
Wymiary szerokość 100cm głębokość ok 60cm wysokość ok 40cm nie pamiętam dokładnie musiałbym zajrzeć do rysunków.
Dodatkowa buta nie jest mi na razie potrzebna. Do ziemi, piasku itp. jest ok i tak nie podniose więcej niż obiętość skrzyni. Ale zastanawiam się nad wywuzką śniegu moźe wtedy nadstawka by się przydała. Ciekawe co przyniesie zima. Ostatnie 3 lata bez śniegu. A korci żeby wziąść się za budowę pługa do śniegu
pozdr. Michał
Oryginał kosztuje 2x tyle, do tego najmniejszy z siłownikiem to 120cm. Co do burty to przydatna jeśli przewozisz lżejsze rzeczy, drewno, trawa, etc.
Kubota B1820 DST
