Witam zacne grono.
Od niedawna jestem posiadaczem Kuboty L1500 i chciałbym dokupić do niej glebogryzarkę, sprzęcik ma 15 KM, potrzebuję pomocy w doborze szerokości roboczej, jakiej szerokości glebogryzarka będzie odpowiednia do tej mocy i tego modelu i czy ten model ma zawiesie 3-punktowe?
A o jakich parametrach do tego modelu można kupić kosiarkę bijakową?
I ostatnie ma może ktoś z Was instrukcje obsługi, manuale to tego modelu, z chęcią bym odkupił.
Pozdrawiam.
Glebogryzarka Kubota L1500
Re: Glebogryzarka Kubota L1500
Cześć, co do zawiesia to wrzuć zdjęcia traktora, na forum jest opisane jak to zrobić, jak możesz to też zmierz go i będziemy wiedzieć czy dobrany sprzęt pokryje ślady traktora
Ja jak szukam sprzętu to przeglądam strony sprzedawców i tam jest zaznaczone jaka moc jest potrzebna aby maszyna działała.
Wg zdjęc w internecie wydaje mi się że ma zawiesie 3 punktowe.
Hej,
Zawiesie ma 3 punktowe faktycznie, to już udało mi się ustalić
Jeżeli chodzi o szerokość to zmierzyłem i ma około 113 cm. Czyli nie mogę zastosować glebogryzarki szerszej niż 113 cm ??? Czyli 120 odpada i pewnie 110 też będzie za szeroka, bo jak doliczymy jeszcze obudowę to będzie szerzej niż 113 ??? Dobrze myślę?
Oprócz zawiesia 3 punktowego możesz mieć oryginalne, typowe dla tego producenta i modelu. W zawiesiu producenta glebogryzarka jest np. na zawiesiu 4 punktowym i krótkim wałku WOM.
Na 15KM i 2 garnków możesz szukać glebogryzarki do 150cm. Przy 3 garnkach do góra 130cm.
Czy aby na pewno ?
Na zdjęciu widać, że chyba ma 3 punktowe zawiesie. (3 garnkach to znaczy 3 punty zawiesia, dobrze rozumiem?) Czyli w moim przypadku do 130 cm ? Szerokość na tyle koło 115 cm mierząc od zewnętrznych stron koła.
- Załączniki
- received_3469468909731125.jpeg (70.27 KiB) Przejrzano 1470 razy
RobFra pisz jaśniej.
Tadeusz już tłumaczę.
Kolega GrTimof ma tylko zawiesie 3 punktowe bez innego (jak widać na zdjęciu, które zamieścił). No to już wie jakiej glebogryzarki ma szukać.RobFra pisze: ↑27 lip 2020, 21:37Oprócz zawiesia 3 punktowego możesz mieć oryginalne, typowe dla tego producenta i modelu. W zawiesiu producenta glebogryzarka jest np. na zawiesiu 4 punktowym i krótkim wałku WOM.
Pisząc o garnkach chodziło mi o cylindry.
15KM na 2 cylindrach ma większy moment obrotowy od 15KM na 3 cylindrach. No i teraz dobór szerokości glebogryzarki. Mając te 15KM można dobrać te szerokości glebogryzarki co pisałem. U mnie takie chodziły na maks głębokości przy tych szerokościach. Fakt mam lżejsze gleby bo klasy tak teraz 3b-4, a wcześniej 5-6. Na cięższych glebach mniej szerokości.
Jeśli traktorek ma 115cm szerokości to już wystarczy glebogryzarka 115-120cm. No na bidę 110 by też dała rade bo końcowe noże wezmą ciut szerzej.
A jeśli glebogryzarka będzie końcowym narzędziem np. po orce czy kultywatorze to może być szersza bo będzie miała lżej.
Bierz glebogryzarkę ciut szerszą od traktorka 115-120cm by mieliła ślady po kołach.
