Przyczepa do kosiarki MTD
Re: Przyczepa do kosiarki MTD
Post autor: lewan24pl » 29 paź 2019, 21:50
Dziś pierwsza część zrobiona do przyczepy :D
Pod spodem małe wideo jak to ma działać
https://photos.app.goo.gl/VzuppRnZDNqth4aq9
Z drugiej strony jest gwint wewnętrzny M10 na pręt
Bo sobie myślę że nie bardzo będzie gdzie i jak przymocować trójkąta do przyczep więc zrobiłem takie coś
A zamysł jest taki że do tej części co dziś w pracy sobie zrobiłem wkręcę pręt u góry będzie wygięty (litera L do góry nogami)do tego przyczepie trójkąt i będzie on wzdłuż przyczepy a podczasz jazdy po drodze publicznej trzeba będzie tylko przycisnąć i pchnąć do tyłu i będzie widoczny
Na wideo widać jak się obraca te zabezpieczenie i blokuje się w wyfrezowany rowkach
Nie wiem czy dobrze wytłumaczyłem o co mi chodzi ale pewnie nie :lol:
Może jutro jeszcze zrobię blokadę do paki jak mnie coś weźmie
Tak jak zawsze przed budową zbieram graty żeby mieć wsio a nie później latać i marnować czas że czegoś brakuje
Farbę już mam,przewody, stopkę podporową,lampy,trójkąt i czekam na wycenę profili zamkniętych bo zastanawiam się jeszcze z jakich zrobić ponieważ myślałem nad 50x25x3 bo w sumie to ma kosiarkę wozić a myślę że to spokojnie starczy 3mm grube ścianki to mocne powinno być
Post autor: lewan24pl » 04 lis 2019, 11:50
Dziś rano zrobiłem sobie parę gratów do blokady
Jeszcze tylko muszę wyfrezować otwory w płaskownikach i będę miał kompletną blokadę zrobioną
Jszcze przetoczyłem tulejki do zrobienia tego ala wywrotu,przechyłu do tyłu a z jednej strony były grubsze więc je wyrównałem
Bolce miałem tylko muszę je skrócić dorobić dwie podkładki i będę miał zrobione
I tak przy okazji wywierciłem otwory pod kalamitki wiem że może to zbędne ale miałem na firmie więc myślę zrobię nie zaszkodzi od czasu do czasu nasmarować
I skróciłem te bolce więc jena część układanki skończona
Cztery tuleje będą przyspawane do ramy cztery do paki po obu końcach i zabezpieczone bolcami
Post autor: lewan24pl » 06 lis 2019, 12:38
Dziś się wziąłem za skończenie blokady
Więc znalazłem materiał i wyfrezowałem otwory
Materiał grubości 8mm
I tylko z drugiej strony zostanie dorobić rączkę z pręta M10 bo taki jest gwint wewnątrz tego bolcabi gotowe
Post autor: marekspectra » 13 lis 2019, 09:29
Denerwujesz mnie tylko .
Co będę gadał... zazdroszczę, umiejętności, możliwości... Piękna robota.
Post autor: lewan24pl » 13 lis 2019, 20:21
A dziękuję ja lubię robić takie rzeczy chciał bym tylko mieć w domu małą tokarkę ale to drugie rzeczy są żeby kupić i tylko raz kiedyś użyć to szkoda kasy a tak w pracy mogę robić co chcem bo mam maszyny 3,4,5 osi to cuda można robić
Post autor: lewan24pl » 18 lis 2019, 00:02
Teraz tylko myślę nad wymiarami bo długość to chcę 2,5male szerokość się zastanawiam nad 125cm czy 150cm???
Post autor: lewan24pl » 20 lis 2019, 00:11
Zdecydowałem zrobię 1500mm
Profil 50x30x3 bo 50x25 nie mają tam gdzie chcę zamówić więc wezmę ten 30 i też będzie dobrze
A tak to mniej więcej chcę zrobić
Na to albo blacho ciągniętą nie wiem czy poprawnie napisałem ale coś takiego
Albo blacha aluminiowa ryflowana ale trochę drogo wychodzi bo jak bym chciał taki duży arkusz na całość to 500-600zł to troszkę drogo chyba że znajdę gdzieś taniej ponieważ tak na szybko sprawdziłem
Post autor: wojtis1990 » 20 lis 2019, 08:11
Ta aluminiowa blacha ryflowana jest bardzo dobra, łatwa w obróbce, nie koroduje, jest w cenie niewiele droższej od stalowej.
Minusem natomiast jest jej miękkość, jak nie ma pod spodem dobrej kratownicy to często jest powyginana. A może zobacz za blachą LOHR ? Taka typowa na najazdy lawet.
Post autor: lewan24pl » 20 lis 2019, 09:28
Ok dzięki zobaczę bo pierwsze słyszę tą nazwę ale chyba wiem o co chodzi do lawet?Dziś napisałem do jednej firmy ile by kosztował arkusz 1500x2500 zobaczę może tragedia nie będzie a nie ukrywam ryflowana ładna jest
Post autor: wojtis1990 » 20 lis 2019, 09:32
Lohr jest najlepsza na lawety, najazdy, podnośniki kolumnowe. Lekka, a dzięki przetłoczeniom wytrzymała, ocynkowana nie koroduje i jest łatwa w utrzymaniu czystości. Większość lawet jest z niej robiona.
Ten plaster miodu co wyżej wystawiłeś dobra jest na osłony, grill w masce ale jest delikatna.
Jest jeszcze krata Wema, ale wg mnie najlepsza jest Lohr.
