Mitsubishi mtx245 zewnetrzna hydraulika
Re: Mitsubishi mtx245 zewnetrzna hydraulika
Właśnie tu możesz próbować wyprowadzić zasilanie (P)i powrót z rozdzielacza dodatkowego (N). Jeśli jest miejsce można wstawić dwa kolanka i połączyć z dodatkowym rozdzielaczem. Powrót do skrzyni (T)to już szukanie jakiegoś dojścia.
Ostatecznie cięcie rurki 26 i podobny zabieg.
Zastanawia mnie taki mały obieg w elemencie na pompie FIG.xxx. Czy z tego elementu są wyjścia zewnętrzne?
Ja zdemontowałem rurkę od pompy, zdjąłem tez element przy korpusie skrzyni, do którego ta rurka prowadziła. Wydawało mi sie że do niego będzie można wpiąć węże hydraulik zewnętrznej. Niestety okazało sie to zbyt skomplikowane, a bez literatury - nie chciałem ryzykować nie swoim traktorkiem. Nie pozostało nic innego jak ciąć rurkę
Tak wygląda przed cięciem
A tak wyprowadzone już węże hydrauliczne go rozdzielacza ładowacza..
A powrot gdzie wpioles? Mi udało się kupić do mtx245 katalog czesci
A do tej rurki jakiś trojnik wspawales
Nie wiem czy dobrze myślę że przciac ta rurke która zaznaczyłem na zdjeciu.
https://drive.google.com/file/d/1G6fkCa ... p=drivesdk
A następnie rozdzielacz od strony pompy podpinamy do P a z rozdzielacz na rozdzielacz w ciagniczku podepne N
Twoje oznaczenie dotyczy rurki ,która wraca do pompy.
Wydaje mi się , że podłączenie dodatkowego rozdzielacza powinno nastąpić z wykorzystaniem rurki 26. tzn. pomiędzy pompą a siłownikiem tylnego TUZa.
Czyli najlepiej przeciąć ta rurke 26 i wyjście podpiąć do P A N podpiąć do podnośnika tylnego tuza czy wystarczy trojnik i rozdzielić tylko i podpić P i swobodny powrot T. Jestem laikiem w tym temacie przepraszam za głupie pytania z gory
Wystarczy przeczytać dział z hydrauliką i wszystko będzie jasne + filmiki z yt
Szukam fotek, jak znajdę to zapodam... cierpliwości
