Problem z podnosnikiem yanmar f20d
przemoo06143
Post autor: przemoo06143 » 09 lut 2021, 22:25
Witam. Mam problem z podnośnikiem w moim Yanmar f20d. Podnośnik przy zakupie działał pulsacyjnie i powoli było troche mało oleju na bagnecie więc został wymieniony na nowy stan był uzupełniony i podnosnik działał dobrze ale po 3 miesiącach znowu zaczoł działał pulsacyjnie i powoli więc mechanik zrobił przegląd nic kąkretnego nie naprawiał spuscił olej zmienił filtr na inny i podnośnik zaczął działać i znowu po 6 miesiącach to samo. W tym momencie podnosnik działa powoli pulsacyjnie wydaje dźwięki jak by brakowało oleju ale jest stan filtr pod sprzegłem zmieniony filtr siatkowy od strony hamulca czysty. Nie znalazłem żadnego manuala do tego traktora nie wiem gdzie szukac filtrów zaworów.Może ktoś jest w stanie coś doradzić? Z góry dziekuje
Re: Problem z podnosnikiem yanmar f20d
Post autor: piotrbpm » 10 lut 2021, 08:43
Jeśli po wymianie filtra działa dobrze to chyba znak że w oleju jest aż tyle zanieczyszczeń że trzeba coś z tym zrobić .
Czy w tym modelu jest filtr siatkowym na wlocie rurki od ssania ?
Jeśli w oleju jest dużo zanieczyszczeń to warto co jakiś czas zlać olej przez korki spustowe ,przelać to przez np takie sitka do farb i wlać z powrotem .
Operacje można powtarzać do skutku ,oczywiście jak filtr się zapcha to trzeba wymienić bo z niego raczej nie da rady pozbyć się zanieczyszczeń .
Post autor: k_sit » 10 lut 2021, 17:48
Ty posiadasz sterowanie dźwigniowe czy elektryczne z cewkami i potencjometrem . Po prawej stronie wzdłuż siedziska masz śrubkę z motylkiem . Czy ona jest w skrajnym położeniu . Silnik pracuje normalnie czy go dusi podczas podnoszenia .
przemoo06143
Post autor: przemoo06143 » 22 mar 2021, 12:33
Witam. Zapomnialem hasla dlatego pozno odpisuje. Podnosnik już działa kupiłem nowy filtr oleju zakrecilem i poszło. Okazało się że był syf w oleju więc go spuscilem wyplukalem kilkakrotnie ropą i przesączylem olej przez sitko do lakieru i narazie wszystko jest ok. Jeśli znowu będę widział że podnosnik zaczyna gorzej pracować to wymienię filtr. Dodam że przy zakupie traktora filtr i olej był zmieniony pojezdzilem może 10 mth i zaczął się problem.
