Cześć od roku jestem właścicielem Yanmara KE60 . Od zakupu miewałem problemy z hydrauliką . Po rozgrzaniu czyli tak około 40min siłowniki praktycznie nie reagowały , wspomaganie ciężko ale chodziło( po odczekaniu 10min wszystko wracało do normy ) . Ostatnio dołączył do objawów dziwny dźwięk metaliczny dochodzący z ze środka traktorka.
Stwierdziłem że jest uszkodzona pompa hydrauliczna którą wymieniłem na nowy zamiennik . W trakcie przeglądu i wymianie wszystkich płynów i olei wymieniłem pompę . Dźwięk zniknął wspomaganie wróciło , siłowniki też. Po jednym dniu użytkowania traktor wrócił do garażu na noc . Na drugi dzień wszystko wróciło , brak ciśnienia na hydraulice i metaliczny dźwięk przeciskającego się oleju . Odkręciłem przewód zasilający pompę od korpusu traktorka i niestety nie leci olej , no może 100ml .
Chcąc sprawdzić przyczynę i czy pompa działa wsadziłem przewód zasilający do wiadra z olejem i odpaliłem . Wszystko działa ... Wychodzi że nie przechodzi olej :/. Szukałem po internecie i dla tego traktorka niema dostępnego wymiennego filtra oleju , a sitko ( smok) nie wiem gdzie jest i czy w ogóle jest . Proszę o pomoc . Najprawdopodobniej stara pompa jest sprawna .
Yanmar KE 60 brak hydrauliki.
Re: Yanmar KE 60 brak hyudrauliki.
Sitko, t.zw. odmulacz powinien znajdować się z tyłu, poniżej wałka wom
Re: Yanmar KE 60 brak hydrauliki.
Szukaj po przewodzie grubym od strony ssawnej . Czasami jest w śrubie mocowania rury . Ewentualnie z tyłu. Wykonaj zdjęcia obszaru skrzyni biegów to zlokalizujemy .
Dzięki za zainteresowanie . Jutro będę na siedlisku to poszukam , zrobię zdjęcia i dam znać
Witam, nie znam twojej instalacji, ale ja pisałeś problem od zakupu jest, to przejrzał bym całą instalację pod względem oryginalności czy jak mówią " czy nasi tu nie byli" jakieś sztukówki zwężki itp.
Wielki dzięki za podpowiedź . Odmulacz jest pod wałkiem WOM . https://photos.app.goo.gl/NffJ472QfSLu63qr6
Wszystko działa aż miło , kamień z serca a oryginalna pompa będzie na zapas .
