Branson 4020, luz w kierownicy i dziwne odglosy.
Gelo
Re: Branson 4020, luz w kierownicy i dziwne odglosy.
Post autor: Gelo » 05 lut 2020, 18:05
Wspomaganie ciąg dalszy.
Siłownik uszczelniony i dobrałem się do orbitrola, czy ktoś się orientuje od czego jest widoczna śruba na ampul? Dodam że jest uszczelniona oringiem a pod spodem sprężyna która coś dociska, tylko co?
Swoją droga już wiem skąd luz w kierownicy, łączenie orbitrola z kolumną, ktoś ma jakiś pomysł jak skasować?
Post autor: piotrbpm » 05 lut 2020, 20:39
Taki koniec z wielo-wpustem można dokupić tylko jakoś trzeba dospawać równo do swojego .
Są długie wersję lub bardzo krótkie .
Post autor: k_sit » 05 lut 2020, 23:03
Może napawać i przetoczyć oraz wyfrezować lub dorobić wkładki z cienkiej blaszki pomiędzy odpowiednie frezy . A duża różnica ?
Gelo
Post autor: Gelo » 06 lut 2020, 09:42
Luz ogólnie spory na całym układzie, trochę na tym wałku a trochę na takim ''sprzęgiełku''. Dokupiłem ten wielowypust i zawiozłem do ślusarza. Ma być git.
Gelo
Post autor: Gelo » 07 lut 2020, 17:32
Luzy w dużej mierze pokasowane, siłownik uszczelniony i dalej walczę z powietrzem, czas na pompę.
I mamy sprawcę wszystkiego ;)
Post autor: k_sit » 07 lut 2020, 22:26
Co ruda w silniku taki wałek . Łożyska ? Czy pompa ?
Gelo
Post autor: Gelo » 08 lut 2020, 08:46
To już jest wstępnie oczyszczone. ;). Wałek wchodzi w taką jakby tuleję i bezpośrednio z olejem silnikowym nie ma styczności. Jak zobaczysz drugie zdjęcie w powiększeniu to widać uszkodzenie symeringa.
Post autor: k_sit » 09 lut 2020, 07:14
Szukaj zaworu bezpieczeństwa i zmierz ciśnienie bo to wypchnięcie świadczy że coś się dzieje z układem . Chyba że podeszła ruda i długo stał i wywaliło ten zimering . Jak będziesz składał wrzuć smar by ruda nie wchodziła.
Gelo
Post autor: Gelo » 09 lut 2020, 10:08
Zawór bezpieczeństwa jest na orbitrolu, to co wyżej pisałem. Pompa sprawdzona, żadnych luzów, wszystko raczej ok. Gdyby ciśnienie duże waliło to powinno i oleju ubywać ze wspomagania a tu nic się nie działo. Poniżej widok na blok traktora
Widoczne łożysko musi mieć smarowanie z silnika, więc skąd tyle syfu?? Na ten moment nie mam czasy grzebać, więc umyję, złoże i będę obserwował co dalej.
Gelo
Post autor: Gelo » 10 lut 2020, 18:40
Po wymianie uszczelnień na pompie, problem na ten moment ustał. Testy na wiosnę.
