Kubota B2150HST - przekładanie hydrauliki
Krzysztof Makowski
Re: Kubota B2150HST - przekładanie hydrauliki
Post autor: Krzysztof Makowski » 02 lip 2019, 08:49
piotrbpm - zacznę odkamieniać jak wrócę z urlopu :) zobaczymy, może to nie uszczelka.. traktor ma wspomaganie, działa wszystko dobrze. tak, zgadza się, podłączyłem się do rozdzielacza koło kołyski gazu. myślę, że coś z nim jest nie tak. zrobiłem. wszystko jak ty na swoim filmie. przód zaczął działać momentalnie ale olej nie był puszczany na tył. mam nadzieję, że 5o się po prostu zacięło. na razie urlop do 8go lipca, będę się tym martwił jak wrócę :)
Maxymilianb2150hd
Post autor: Maxymilianb2150hd » 21 gru 2019, 10:27
Ja to wogole mam inaczej podpięty rozdzielacz niż w schemacie i też jak puszczę ciśnienie na przód to nie działa tuz tylny..ale mam przelacznik pod ręką tuż przy rozdzielacz i nim steruje przesyl mocy na t ylni tuz lub na dwa wyjścia na przodzie....
https://drive.google.com/file/d/1JJRf7r ... p=drivesdk
Post autor: k_sit » 21 gru 2019, 21:40
To duży błąd jak chcesz to ci wytłumaczę co i jak podłączyć. Jak ci podłącze to będziesz działał przednim złączem tylnim bez zamykania dodatkowym zaworem.
