Hinomoto c174 pompa wtryskowa
Paweł C174
Post autor: Paweł C174 » 16 lis 2021, 12:33
Witam serdecznie. Od niedawna jestem posiadaczem mini traktorka hinomoto c174. Mam pytanie odnośnie naprawy pompy wtryskowej. Czy ktoś może wie gdzie można taka pompe naprawić.
kamil_rc
Re: Hinomoto c174 pompa wtryskowa
Post autor: kamil_rc » 16 lis 2021, 14:42
Serwis pomp wtryskowych do maszyn budowlanych powinien dac rade-jeśli tylko są czesci zamienne do pompy, jesli nie ma to warto szukac pompy np na ebayu. A co jest powodem że chcesz regenerować? tu masz symbol pompy; https://southern-global.com/shop/shop-b ... p-h6191-r/
Post autor: yanmarf17d » 16 lis 2021, 15:35
Pompę wtryskową zrobi każdy pompiarz od diesli. Pompy produkują firmy ,które się specjalizują w tego typu produktach ,więc z częściami nie powinno być kłopotów
kamil_rc
Post autor: kamil_rc » 16 lis 2021, 15:40
A tu właśnie zdziwił byś się, u mnie w kubocie pompa była na przeglądzie i się okazało ze nie ma części, bo kubota nie oferuje kompletów serwisowych i jak padnie to trzeba kupić nową pompę. Co innego wtryski, tutaj nie ma problemu,
Paweł C174
Post autor: Paweł C174 » 17 lis 2021, 09:26
Pompa się zapowietrza, przez pierwszą rurkę jak odkręcę śrubę przy wtrysku idzie piana a na pozostałych dwóch jest ok.. Wymieniłem wężyk od paliwa , dałem bezpośrednio do pompy omijając filtr paliwa i dalej to samo. Nie wiem tylko czy w tych traktorkach powinno lecieć powrotem z wtrysków paliwo bo w moim tez nie leci.
TooSlow
Post autor: TooSlow » 17 lis 2021, 16:54
Raczej w każdym dieslu jest powrót, nawet w common railu.
Odkręć korek wlewu paliwa, podkręć go na obrotach i zajrzyj czy ciurkiem wraca paliwo do zbiornika.
Jak odpalasz zimny traktorek to zapotrzebowanie na paliwo jest większe, więc przy obecnej pogodzie na zimnym silniku powrót delikatnie sipi. Mogłeś tego nie zauważyć
Paweł C174
Post autor: Paweł C174 » 17 lis 2021, 21:06
No właśnie obserwowałem długo. Nic nie leci.
TooSlow
Post autor: TooSlow » 17 lis 2021, 23:31
A co właściwie się dzieje, że zajrzałeś do pompy?
Paweł C174
Post autor: Paweł C174 » 29 lis 2021, 19:52
Jak odkręcę rurkę to z jednej idzie piana. I jak dłużej pochodzi to się zapowietrza.
Post autor: yanmarf17d » 29 lis 2021, 20:01
Wyczyść zbiornik i przewody paliwowe, Zmień filtr paliwa na nowy. Powinno pomóc.
