Strona 2 z 2
Re: Zużyty wieloklin
: 12 wrz 2020, 14:40
autor: piotrbpm
Jeśli dobrze patrze masz GB13 jest instrukcja japońska ale trudno stwierdzić czy to opony trawiaste przynajmniej na przodzie
: 12 wrz 2020, 20:44
autor: marcin.ch
Tak gb13.
Ale łoś jestem. Przeciez mam też opony oryginalne, jodełkę. Jak będę to sprawdzę jaki mają rozmiar.
A chodziło mi o to jak np sprawdźić czy opony sa odpowiednie. Np wieksze z przodu i tyłu od oryginalnych.
: 17 wrz 2020, 16:57
autor: marcin.ch
Pany. Tak to wyglada
Kola oryginalne:
4.00-12
7-16
Kola trawiaste:
28x9.00-15
20.5x8.00-10
I teraz nie wiem co z tym zrobic :lol:
: 17 wrz 2020, 21:06
autor: TomekK
Ja to widzę tak:
koła zwykłe:
przód - szerokość 4", felga 12", profil opony typowo to 100% - czyli część opony nad osadzeniem na feldze jest równa szerokości opony. Koło powinno mieć średnicę 12+2*4 cale, czyli 20 cali, czyli 50,8 cm. tyle teoria, nie raz widzieliśmy że opony różnych producentów mimo tego samego rozmiaru mają nieco różniące się średnice.
tył: felga 16", szerokość 7", profil domyślnie 100%, daje nam wysokość koła 30 cali, czyli 76,2 cm.
stosunek tył: przodu wynosi 76,2 do 50,4 czyli 3 do 2, czyli 1,5 tyle samo powinno wyjść na trawiastych (mniej więcej).
Trawiaste mają rozmiar opisany inaczej -
przód
felga 10", szerokość 8" (dla nas to nie istotne, bo:), średnica całkowita 20,5 cala, czyli 52,7 cm
tył
felga 15", szerokość 9", średnica całkowita 28 cali, czyli 71,1 cm. stosunek tył do przodu wynosi 1,35. Tył powinien być większy, albo przód mniejszy, albo opony będą dobrze pracować w ostrzejszych zakrętach, ale na prostej za duży przód buksuje, a za mały tył jest wleczony. Generalnie jeśli pierwszy zestaw jest idealny, to drugi da teoretycznie poślizg 10% jednej z osi (a w praktyce obu osi po nieco mniej). 10 % bo 1,35 jest mniejsze od 1,5 o 1/10 :)
Na koniec uwaga - spotkałem się z profilem opon rolniczych wyższym niż 100%, a nie opisanym na boku opony - zwłaszcza dla ryżowych bałbym się takiej sytuacji ze względu na strasznie wysoki bieżnik.
I druga uwaga - fabrycznie przednie koła są dobierane nieco za duże (wydaje mi się że w okolicy 3%) między innymi żeby przy ostrzejszych skrętach, gdzie przód powinien być wyraźnie szybszy, aż tyle tej prędkości przodu nie brakowało. A mi wychodzi że przód jest szybszy wyraźnie szybszy od założeń konstruktora.
: 26 wrz 2020, 08:27
autor: marcin.ch
Dziś pomierze miarką obwód kół.
Wiecie może czy opone będzie można powiększyc w obwodzie? Nalewki robią i tak się zastanawiam czy da się to zrobić
: 26 wrz 2020, 08:50
autor: marcin.ch
Albo dokupie przednie oponki troche mniejsze.
Widze ze na alle sa w rozsadnych cenach 20x8.00-10 i 18x8.00-10. Trzeba policzyc
: 26 wrz 2020, 21:44
autor: Patryk
Jeśli chodzi o opony to ja niczego nie mierzyłem nie kombinowałem tylko kupiłem komplet od jednego producenta i hula jak trzeba. kupiłem BKT i optycznie nie odbiegają od tych japońskich OHTSU chociaż żal mi było je sciagac(profil jak z fabryki ino popękane niemiłosiernie). W moim przypadku przód 5.00 r12 tył 8.3 r20. Wyszedłem z założenia, że jak jeden producent to skalę tych własnych
szerokości wysokości średnic cali ma proporcjonalną do tego co oferuje wśród modeli, produktów. I nie wydaje mi się żeby centymetr półtora na średnicy robił taka różnice w obrotach kół żeby tryby cięło. Dam rękę uciąć że prędzej coś siądzie jak na asfalcie włączymy blokadę mechanizmu różnicowego 4x4 i będziemy próbowali zawrócić niż z pełną łyżka na turze i "nierówno zużytych oponach" w ogrodzie;) kumam ze temat o zmianie na trawiaste ale według mnie jeśli mamy czarno na białym rozmiary opon to powinny według mnie być jednego producenta no chyba że praktycznie zwymiarujemy zamiennik i spasuje😉
: 27 wrz 2020, 07:32
autor: marcin.ch
No tak, ale chodzi o to że nie wiem na 100proc czy te trawiaste opony sa od tego traktorka.
: 27 wrz 2020, 14:30
autor: marcin.ch
Opony ori obwod: 229cm do 168cm = 1,36
Opony trawiaste: 232cm do 163cm = 1,42
I co wy na to? Robić coś z tym?
