Witam serdecznie wszystkich forumowiczów
Mam na imię Paweł i jestem tu nowy. Z tego co zdążyłem przejrzeć forum to takiego problemu nie było, wiec postanowiłem założyć nowy temat.
Przejdźmy do początku... z racji ze jest "zima" postanowiłem wymienić uszczelniacz w glebogryzarce gdyż olej ciekł. po wymianie chciałem sprawdzić czy wszystko ok i podłączyłem sprzęt pod traktor. Kiedy uruchomiłem wałek powoli ruszył i nagle stanął. Od tej pory można było nim kręcić ręcznie bez żadnego oporu, wiedziałem ze coś się wyczyniło w środku ;/. Dzisiaj rozebrałem tył żeby wyjąć wałek i okazało się że ułamał się tuz za uszczelniaczem. Moje pytanie do was koledzy, czy orientuje się ktoś gdzie znajdę katalog z częściami do tego modelu ? szukałem w Polskich internetach i zagranicznych ale bez większego rezultatu. Gdyby ktoś zechciał się podzielić jakimikolwiek informacjami będę ogromnie wdzięczny. kolejne pytanie jak wyjąc ten koniec wałka co siedzi w środku ? czy konieczne będzie rozpoławianie ciągnika ? czy uda się to zrobić przez zdjęcie siedzenia i błotników oraz następnie od góry po odleceniu podnośnika i pokrywy skrzyni ? Jak już rozbiorę sprzęt to będę musiał wymienić tryb od drugiego biegu wałka gdyż na tym biegu wałek przed awarią nie działał. Teraz po odkręceniu widzę, ze właśnie drugi tryb nie ma połowy zębów. Także czeka mnie sporo pracy, dlatego każda porada czy pomoc będzie na wagę złota.
Pozdrawiam serdecznie.
Iseki TU180 ułamany wałek wom
Re: Iseki TU180 ułamany wałek wom
Mało osób widziało wnętrze Twojego modelu więc trudno coś poradzić .
Można przesyłać wtedy można wróżyć co trzeba wymieniać jak rozbierać itp .
Opisujesz to tak jakby może już był urwany wałek .....Sprzedawca może przylepił na gluuuu.
Coś takiego może ???
https://www.tracpartz.com/4wd-shaft-ise ... JzEALw_wcB
Traktor kupiłem od prywatnego człowieka, który wydawał sie szczery powiedział wszystko co było robione a sprzedawał traktor ze względu na sprzedaż ziemi którą kosił. Traktor posiadam od lata i zużytkowałem wałek kilka razy wiec super gluu raczej odpada ;p już przy zakupie sprzedawca powiedział, że nie działa wałek na drugim biegu a na 1 i 3 wszystko było ok.
lewan24pl to co podesłałeś to jest prawdopodobnie pierwsza część z którą łączy się to co się u mnie ułamało bo wzór wałka jest podobny z jednej strony a u mnie z drugiej strony jest już wyjście na WOM do maszyny. Najlepszym rozwiązaniem było by posiadanie schematu budowy z numerami części ciekawe czy coś takiego istnieje. Przeglądałem sporo internetu ale nic nie udało się znaleźć ;/
