Dod. zegary cisnienia i temp oleju KUBOTA L22
Post autor: marekspectra » 08 kwie 2021, 12:43
Jakiś czas temu zamontowałem dodatkowy mechaniczny zegar ciśnienia oleju. Chciałem mieć pewność właściwego smarowania silnika w skrajnych sytuacjach. Szczególnie przy bardzo mocnym pochyleniu ciągnika podczas wykaszania nasypów, miedz, fos... etc i podczas ekstremalnych temperatur w lecie... Patent sie sprawdził wiec przyszła pora na montaż właściwy , a przy okazji powiększenie panelu o zegar temperatury oleju.
Taki zegar jest mi zbędny , ale... jeśli ktos pracuje z maszynami napędzanymi z układu hydrauliki ciągnika, to wskaźnik temp oleju jest obowiązkowy, ponieważ łatwo może dojść do przegrzania oleju i w konsekwencji do jego spienienia, co szkodzi trwałości mechaniki ukł hydraulicznego. Ponieważ ja pracuje z takimi maszynami okazjonalnie, postanowiłem wpiąć zegar temperatury nie do oleju ze skrzyni biegów, ale do oleju smarującego silnik.
Zaczne od konca :) czyli montaż zegarów ....
Zdjeta pokrywa licznika...
pokrywa i "kapliczka"
pokrywa nieco na okrągło.... trzeba dopasowac...
cos takiego...
oznaczyc otwory....
powiercic....
zmontowac...
... i gotowe :)
CDN
Re: Dod. zegary cisnienia i temp oleju KUBOTA L22
Post autor: yanmarf17d » 08 kwie 2021, 13:08
Przygotowujesz traktor do rajdów? :lol:
marcin.ch
Post autor: marcin.ch » 08 kwie 2021, 18:38
Poka gdzie czujniki wpiąłeś i jaki silnik.
Post autor: marekspectra » 09 kwie 2021, 09:41
Zdejmuje filtr oleju
tak wyglada gniazdo filtra
zamontowana podstawa/dystans , wkręcony nypel do montażu filtra
zamocowany fitr i wkrecony czujnik temperatury - z kabelkami
zegary od spodu :)
działa i swieci :)
Padła mi bateria w aparcie do zdjec i filmików. Zamówiłem nową, przy kolejnych robotkach postaram sie o lepsza dokumentacje.
