Kubota GL 277 Hi-Speed
Re: Kubota GL 277 Hi-Speed
Post autor: wojtis1990 » 09 sie 2020, 09:02
Ja używam łącznik hydrauliczny zamiast śruby rzymskiej głownie do wideł do palet - idealne rozwiązanie. Tyle że nie kupowałem typowego łącznika bo jest drogi, kupiłem siłownik i przewody. Nad hakami do tuza też się zastanawiam.
Post autor: lewan24pl » 09 sie 2020, 09:40
Haki na tuza dobra sprawa ja w pierwszej kolejności jak kupiłem traktorek to zakupiłem haki i przerobiłem
Przy zaczepiania to bajka w porównaniu ze zwykłymi oczkami
A do tego łącznika możesz dokupić kule kat 2 z otworem na kat 1 taka redukcja
Adrian
Post autor: Adrian » 09 sie 2020, 11:51
wojtis1990 pisze: 09 sie 2020, 09:02 Ja używam łącznik hydrauliczny zamiast śruby rzymskiej głownie do wideł do palet - idealne rozwiązanie. Tyle że nie kupowałem typowego łącznika bo jest drogi, kupiłem siłownik i przewody. Nad hakami do tuza też się zastanawiam.
a masz zamek hydrauliczny?
lewan24pl pisze: 09 sie 2020, 09:40
Czyli kule kat 2 są lepsze ze względu na to że większe?
Używacie zwykłe kule czy kule z kołnierzem?
Post autor: lewan24pl » 09 sie 2020, 20:10
To chodzi o wielkość kat 1 kat 2 kat 3 kat 4
W naszych większość ma kat 1
Najmniejsze bolce najmniejszy otwór
A ja osobiście używam z kołnierzem bo zawsze po kołnierzu się ślizganie i wskoczy łatwiej a do górnego cięgna zwykła musi być
Post autor: wojtis1990 » 10 sie 2020, 07:59
Adrian pisze: 09 sie 2020, 11:51 a masz zamek hydrauliczny?
Wiem że powinien być ale ja go nie montowałem.
Karrent
Post autor: Karrent » 09 mar 2021, 08:24
lewan24pl pisze: 09 sie 2020, 09:40 Haki na tuza dobra sprawa ja w pierwszej kolejności jak kupiłem traktorek to zakupiłem haki i przerobiłem
Haki masz założone Kat 1 czy Kat 2?
Post autor: lewan24pl » 09 mar 2021, 20:15
Kat 1
Adrian
Post autor: Adrian » 14 lis 2021, 15:21
Ostatnio u mnie w mieście pojawił się dealer Kuboty i podjechałem pogadać, okazuje się że różnica w mocy ciągnika wynika z osiąganych obrotów silnika, taką informacje uzyskałem od sprzedawcy. Co myślicie? Czy to jest jedyna różnica? W TraktorData rzeczywiście są różne obroty silnika np dla wersji:
GL27 to 2600RPM
GL29 to 2700RPM
GL32 to 2800RPM
Każdy z powyższych modeli jest wyposażony w silnik D1503
Ma ktoś doświadczenie czy są jeszcze jakieś różnice np. wielkość chłodnicy, wtrysków itp...
