Kubota GL220 Grandel
Re: Kubota GL220 Grandel
Dzięki za zainteresowanie.
Przejrzałem linki, które podesłaliście. Niestety większość zdjęć jest już niedostępna, pewnie z uwagi na czas, który minął.
Oryginalny zaczep, który podesłał lewan24pl jest fajny, ponieważ można go łatwo zdemontować. Ja jednak chciałbym aby była również możliwość regulacji wysokości, ponieważ mam dwie przyczepki. Jedna na zaczep kulowy, druga na sworzniowy. Każda z nich powinna być zapięta na innej wysokości aby była odpowiednio ustawiona. Znalazłem kilka ciekawych pomysłów jednak nie ma jednego uniwersalnego. Każdy jest indywidualnie dopasowany do danego ciągnika.
Tak więc jeśli kamil_rc, będziesz robił do swojego GL zaczep to z chęcią wziął bym od Ciebie taką sztukę. Napisz proszę jak ten zaczep będzie wyglądał, być może masz jakiś szkic. Nie wiem również co z mocowaniem śrub - czy jest taki sam rozstaw jak u Ciebie. Ja jestem z województwa łódzkiego. Najlepiej jak dasz mi znać w wiadomości prywatnej albo podeślesz numer kontaktowy.
Dzień dobry,
Być może zadam pytanie w złym dziale jednak proszę o odpowiedź. Chciałbym się dowiedzieć skąd bierzecie części do swoich traktorków? Potrzebowałem elementu blacharskiego i po wykonaniu kilku telefonów do serwisów nikt nie był w stanie mi pomóc. W trakcie jednej rozmowy dowiedziałem się, że model GL jest produkowany na rynek Azjatycki i dostępność części w Polsce jest bardzo utrudniona a czasami wręcz niemożliwa. Jedyne części, które będę mógł dostać są do silnika. Pozostałe takie jak elementy zawieszenia, skrzyni, reduktora są niedostępne.
Dajcie znać jak ta sytuacja wygląda z Waszej perspektywy, być może macie sprawdzonych dealerów czy siedziby gdzie będę mógł się zaopatrzyć.
Zadzwoń tutaj 694 675 043
https://www.olx.pl/oferta/blok-silnika- ... ynaC9.html
Tu masz jego olx
Gość z Radomska zajmuje się częściami do japońców
Tu masz jego olx
Bradomsko pisze: ↑07 kwie 2021, 18:27 Zadzwoń tutaj 694 675 043
Tu masz jego olx
[/quote
Dzieki wielkie za przypomnienie, bo akurat go szukałem.
Potrzebuję elementu blacharskiego. Chodzi o narzędziówkę, która znajduję się zaraz za siedziskiem. Uszkodziłem ją podczas podnoszenia tylnego TUZ-a. Kontaktowałem się z mężczyzną, którego poleciliście jednak również nie jest w stanie mi pomóc. Z tego co zdążyłem zauważyć to będzie bardzo duży problem z uzyskaniem jakiejkolwiek części do tego modelu. Jeśli macie jeszcze jakieś kontakty to poproszę.
Wrzuć jakieś zdjęcia elementu, a może dobry blacharz da radę naprawić , żywica lub szpachla albo wspawać coś jakąś reperaturkę
Podjedź do blacharza z takim tematem , wszystko do ogarnięcia
Jasne, że tak. Myślę, że w tym przypadku nie będzie problemu. Bardziej martwi mnie ewentualna awaria innych podzespołów. Nie spodziewałem się, że jest tak duży problem z dostępnością innych części. Okazuje się, że żaden serwis nie ma katalogów do tych modeli. Produkowane są na rynek Azjatycki i w Europie a przynajmniej w Polsce ciężko będzie dostać coś więcej niż do silnika.
